RF/无线
(文章来源:方平解数码)
现在我们的生活都离不开网络,而一般家庭用户都是通过无线路由器来连接Internet,其他设备通过有线或无线的方式来共享互联网带宽上网。所以无线路由器的性能决定了整个家庭中设备的上网体验。那么我们在选择无线路由器的时候,需要可以根据哪些参数来选择呢?
一、宽带带宽。路由器根据端口的速率一般可以分为百兆路由器和千兆路由器两大类。如果家庭接入带宽小于50M,选择百兆路由器就可以满足要求;如果接入带宽大于50M,那么建议选择千兆路由器。从现在网络带宽的发展速度来看,还是建议购买千兆路由器,上网体验会好很多。
二、网络需要覆盖的面积。不同的无线路由器信号覆盖范围不一样。如面积不大的两室一厅只要一台无线路由器就可以覆盖。而如复式或别墅等面积较大的面积,单一一台路由器并不能完全覆盖,一般建议选择多台无线路由器组网或直接购买现推出的套装产品来实现面积的全覆盖。
三、无线速率。无线路由器的理论速率与调制技术及天线数量相关,但是千万不要只看天线数量,天线数量只能作为参考,现在市场上有些厂商的部分天线只是装饰品。普通的单频无线路由器单天线最高传输速率为150Mbps,5GHz单天线无线速率便可达到433Mbps。
四、需要服务的机器数量。不同的无线路由器因为硬件配置的不同,能同时服务的设备也都会完全不同。在选择无线路由器的时候需要考虑到所处场所正常的带机量是多少,总的带机量是无线和有线设备相加的,并且最好留有一定的冗余。
五、其他功能。现在我们的设备一般都支持5G频段的,所以在选择无线路由器的时候一般建议选择双频路由器,既能兼容普通的使用2.4G网络的设备,又能为5G设备服务。其他一些可有可无的功能可能根据自己的预算及喜好来选择。如:访客网络功能可以分隔主人网络及访客网络;信号调节能根据需要信号覆盖的范围来动态地调节路由器的无线发射功率等。
无线路由器还有一些其他不常用的功能,比如:显示屏,有的又小又不能触控。真的大可不必为了这些很难用到或根本无用的功能去投入资金。
(责任编辑:fqj)
