音频格式的详细资料说明
消耗积分:1 | 格式:docx | 大小:0.14 MB | 2020-02-07
l蓝巨申
分享资料个
  音频格式
  · DSD是SACD采用的信号调制方式,相当于CDDA(普通CD)采用的PCM调制方式。
  · DSF、DFF是SACD碟片中数据的未压缩编码格式,DSF用于Sony,DFF用于Philips,相当于CDDA碟片中的WAV文件。
  · DST是一种对SACD中DSF、DFF数据进行无损压缩的编码格式,相当于FLAC、APE是对CDDA中WAV数据的无损压缩。
  采样率:次{hz}/每秒
  电话采样频率为8000hz。
  CD采样频率为44100 hz, 超过48000的采样对人耳已经没有意义
  采样位数(量化级数、动态比):用bit表示:16bit即2的16次方=65536级
  每个采样数据记录的是振幅, 采样精度取决于储存空间(采样位数)的大小:
  1 字节(也就是8bit) 只能记录 256 个数, 也就是只能将振幅划分成 256 个等级
  2 字节(也就是16bit) 可以细到 65536 个数, 这已是 CD 标准了;
  4 字节(也就是32bit) 能把振幅细分到 4294967296 个等级, 实在是没必要了
  双声道数据双倍。
  码率:编码后的音频数据每秒的bit数(bit/s)。单位bps (Bit Per Second)
  音频的码率=采样率*位数*通道数
  16Kbps=电话音质
  40Kbps=美国制式中波广播
  56Kbps=话音
  64Kbps=增加话音(手机铃声最佳比特率设定值、手机单声道MP3播放器最佳设定值)
  112Kbps=FM调频立体声广播
  128Kbps=磁带(手机立体声MP3播放器最佳设定值、低档MP3播放器最佳设定值)
  160Kbps=HIFI高保真(中高档MP3播放器最佳设定值)
  192Kbps=CD(高档MP3播放器最佳设定值)
  256Kbps=Studio音乐工作室(音乐发烧友适用)
  320Kbps =目前MP3的最高质量。
  550kbps-----950kbps= APE音频格式
  一 母带
  母带音频是一首歌在录音室经过录音师混音完成后、PCM(脉冲编码系统)编码的最初版本。
  母带编码常用24bit动态比(模拟信号转换为数字信号的量化精度)。
  采样率最高可达到192khz。母带音频的频谱能达到24Khz至96Khz。
  一首歌一般可达到200M左右(24bit,48KHz,3分钟),对音质的还原精准,实现了录制现场音质的完美还原。
评论(2)
发评论
杨云鹏 2020-11-04
0 回复 举报
谢谢分享 收起回复
眷雨慕风 2020-09-02
0 回复 举报
谢谢分享 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
