电源输入端口均需要非常完善的电路保护
今日头条
1098人已加入
POS机需要非常可靠的质量来保证数据通信,POS机的通信界面电路通常包括RS232界面、RJ11电话界面、RJ45网络界面,以及移动POS机的USB等界面。这些通信界面以及电源输入端口都需要非常完善的电路保护。
在POS机RJ11界面上加浪涌(surge)电路保护也是每个厂家首要考虑的问题。由于RJ11的Tip和Ring信号在线振铃电压的存在,而该振铃信号的最大电压值可能超过100V,所以要求过圧保护组件的最小关断电压要高于振铃信号的最大值,以保证设备的正常工作。下图1为RJ11电话线的浪涌防护解决方案。雷卯电子可以为RJ11端口提供完善的保护方案。
RJ11电话端口的浪涌防护Telephone / DSL Lightning Surge Protector
在POS机、ATM系统、安防系统中经常采用RJ11界面用于拨号上网、设备间或者与上位机之间的数据通信。RJ11界面的浪涌防护与RS-485等界面不同,由于RJ11的Tip和Ring信号在线振铃电压的存在,而该振铃信号的最大电压值可能超过100V,要求过压保护元件的最小关断电压要高于振铃信号的最大值,以保证设备的正常工作。
图1:RJ11端口典型浪涌&电力线搭碰解决方案
数据通信
fqj
