什么是直插瓷片电容器,识别方法是什么
今日头条
1097人已加入
直插瓷片电容器具有高介电系数的陶瓷介质,阻燃的环氧树脂封装。适用于电子设备的电源电路噪音压制电路及天线耦合跨接和旁路电路,符合ROHS指令、REACH指令、无溴无卤。
直插瓷片电容分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。
按瓷介电容电介质又分:1类电介质(NP0,C0G),2类电介质(X7R,2X1)和3类电介质(Y5V,2F4)瓷介电容器。EIA RS-198MLCC(1类)—微型化,高频化,超低损耗,低ESR,高稳定,高耐压,高绝缘,高可靠,无极性,低容值,低成本,耐高温。主要应用于高频电路中。
MLCC(2类)—微型化,高比容,中高压,无极性,高可靠,耐高温,低ESR,低成本.主要应用于中,低频电路中作隔直,耦合,旁路和滤波等电容器使用。
直插瓷片电容的识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法,色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF),微法 (μF)/mju:/,纳法(nF),皮法(pF)。其中:1法拉=1000毫法(mF),1毫法=1000微法(μF),1微法=1000纳法 (nF),1纳法=1000皮法(pF)
容量大的瓷片电容其容量值在电容上直接标明,如10 μF/16V,容量小的瓷片电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示,字母表示法:1F=1000 μF   1P2=1.2PF   1nF=1000PF。数字表示法:三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。三位数字的前两位数字为标称容量的有效数字,第三位数字表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF。
fqj
