家里的WiFi太差了应该如何解决
1.2w人已加入
主要有三种方法。
1 第一种方法:采用AP面板的形式
所谓面板,可以理解成墙上的插座。在装修的时候在需要网口的房间都会安装一个带网口的面板,每个面板都通过网线和入户宽带连接。如果每个房间都安装了网口面板的话,那就方便多了。只需要把网口面板用AP面板替换就可以了。AP面板其实就是一个将有线网络转化为wifi的面板。
这个方法的优点就是美观,不占用地方,只需要配置主路由器就可以。但是缺点很明显,需要房间在装修时预埋了网线,否则无法使用该方案。提问者恰好没有预埋网线的话可以继续往下看。
WIFI
2 第二种方法:采用无线扩展器方案
这种无线扩展器其实就是中继,也可以说是wifi信号放大器,将较为微弱的无线信号转化为较强的无线信号,从而满足用户的需求。用户可以根据需求,选择购买无线扩展器的数量,之后将无线扩展器配置好后插在信号较弱的房间即可。
这个方法的优点是实现简单,配置方便,通过无线连接不需要提前预埋网线。但是需要一直插在插座上,影响美观,占用空间。
WIFI
3 第三种方法:采用电力线方案
这种方案是由一个主路由器和多个子路由器所构成的,而主路由和子路由之间不是通过有线网线传输信号,而是通过电力线传输信号,只要母子路由器在同一个电表下即可。可以无视墙体、距离等,哪里信号不好就把子路由器安装在哪里,只需要配置主路由器即可,使用方便、信号稳定。
三种方法的优缺点对比
比较一下这三种方法的优点和缺点:
面板AP方案:
面板AP方案最为美观、不占用地方,但是需要装修前期拉好网线,如果是后装或者网口面板不足的话,无法使用。
无线扩展器方案:
无线扩展器方案,不需要网线的支持,但是需要单独配置扩展器,配置好后插在信号较弱的房间的插座上就可以。由于本身是通过无线信号连接的,在插扩展器的地方本身信号较弱,所以这种方式有可能不是很稳定。
电力线方案:
这种方式由主路由器和子路由器构成,通过电力线传输信号,不存在距离、墙体阻挡等问题,使用方便、信号稳定,是本文推荐的改善方案。
