一个LED超亮工程灯如何实现
1.2w人已加入
  1、首先是光源的选择,LED达到超亮,有两种LED灯珠可供选择。一种是选择单颗LED灯珠,经过串并联组成光源,这种方式成本相对低廉。另一种是选择LED集成灯珠,就是在一个LED底板上集成了多颗发光芯片,体积相对较小,但价格相对较高。
  2、根据选择的光源设计制作灯盘线路板,为达到良好的散热效果,一般选用铝基板。
  3、选择驱动电源,根据灯珠的串並联,计算出整灯的额定工作电压和电流,留有适当的余量,选择驱动电源。一般情况LED灯多选配恒流电源,市场上电源质量参差不齐,应该选择品牌厂家的产品,以保证灯的使用寿命。
  4、配套灯壳,由于只是做一只灯,不可能开模具,只好从灯具配件市场采购。广东中山市是灯具产品生产聚集地,选择空间较大。做为工程灯,选择灯壳时需要注意的地方比较多,如散热、防护等级、透镜等等,可以跟供应商提出具体的要求。
