零线电流产生的原因及解决办法
1.2w人已加入
  零线电流产生的原因
  对于三相交流电来说其三相电源应该是角频率要相同、振幅要一样、它们的相位彼此相差120电角度对称的三相电压,由此可知对称电源的三个相电压的相量和一定为零。我们再看一下三相电路负载端,比如三相异步电动机必须接在三相电源上才能正常工作。其它家用电器都是接在三相电源的任意一相上工作的,我们在使用时,要尽量把它们分成三组分别接在三相电源的各相上。这样要是三相电路没相负载都相等,而且性质都相同的话,这样的负载就是三相对称的负载,在进行星形连接的三相对称负载中,中线电流应该是为零的。即in=iA+iB+iC=0
  零线电流
  以上是在理想状态下的分析,但在现实工农业生产以及家庭用电中我们所用的三相元件、线路参数或者负载不对称,由于接电的随意性,没有考虑到负载的对称性等原因。在这种三相负载不平衡运行状况下会产生零线电流,三相负荷不平衡度越大,那么零线电流就会越大。在一般情况下其零线电流不会超过每一相线电流,题主提到了零线电流大于相线电流有可能是以下原因:
  第一种原因是三相负载分配严重不合理,比如在进行接负载时不重视三相负载平衡;还有就是在采用三相四线制中动力线与照明线混为一体使用,这样也会使配电变压器三相负载严重不平衡;还有一种就是电路产生了断线故障或者有接地故障,例如当产生断相时就会造成三相负载参数不对称,引起了断线相电压是零而没有断线的电压正常的情况。若出现接地故障时,也会引起三相电压不平衡,进而使零线电流大于相线电流;
  第三种原因是可能是使用了许多非线性负载,这些负载会产生谐波引起了供电电压波动较大进而引起了三相电压不平衡。
  零线电流解决的途径
  首先要先检查三相负荷,查找三相不平衡的原因并及时调整和修改;再次是要重视三相负载的合理布局,我们可以通过平衡装置的方式达到三相负载平衡的分配,比如可以添置无功补偿设备;最后是增设对三相负载的检测调整力度,定期检查这样可以及时发现调整。
  零线电流
