12V电源与12V充电器的区别
1.2w人已加入
  虽然同为电源,但是原理是不一样的。12V电源输出就是12V直流或者交流。但是12V充电器输出电压未必是12V。例如为汽车摩托车铅酸蓄电池充电的充电器,其输出电压就要高于12V,如果输出电压不比电瓶电压高,没有压差,电瓶是不能充电的。所以12V蓄电池充电器的输出电压可能在13.8-14.5V之间。
  而12V锂电池专用的充电器输出电压也不是12V的,12V锂电池多数是三串而来,三块锂电池串联成一个电池组。锂电池充电限制电压为4.2V,这种三串的锂电池充电器输出电压为12.6V。这就是生活中两种常见的12V充电器。虽然12V充电器在一定的条件下可以代替12V电源使用,但是12V电源确不能代替充电器使用。这也是两者不同的地方。
  还有一个不同点就是两者设计原理不一样,充电器比电源多了控制电路。除了铁芯充电器之外,大多数智能充电器都带有恒流恒压功能。例如锂电池充电,基本上前期是恒流,不同容量电池可以设定不同电流,恒流的原理就是通过不断的改变电池两端电压来实现的,当电池电压不断上升后,压差会逐步减小,电流也会降低,当电流数值非常小的时候开始进入恒压充电阶段。如果没有恒流电路,那么初期充电时电压压差过大那么电流也会急剧升高,电源有过载的风险电池也容易过充爆照、起火。
  铅酸电池皮实耐用,充电电流无需做到锂电池精确控制,只要符合标准不过流即可。所以有些充电器不具备恒流恒压功能,例如简单的变压器式充电器。电流大小通过调节初级线圈抽头来实现,比较简单。
