发光二极管的测量方法
1.2w人已加入
  发光二极管的好坏比较容易测量,在二极管两端加一个较低的电压就可以使发光二极管发光。对于普通的发光二极管,其工作电压大约为1.7-2.5V左右。万用表都是具有二极管档位的,该档位会输出一定范围的电压,大约为2.0-2.8V左右,所以可以用来检测普通发光二极管的好坏情况。检测方法如下。
  将万用表的档位拨至二极管档位,红色表笔插入VΩ插孔,黑色表笔插入COM插孔。将红色表笔接触发光二极管的正极,黑色表笔接触发光二极管的负极,如果发光二极管被点亮,则发光二极管就是好的。测量示意图如下图所示。
  二极管
  对于工作电压较大的发光二极管,使用万用表可能无法判断好坏,这时候需要更高一点的电压,如3V的纽扣电池、9V的蓄电池,甚至可调的稳压电源等。将电池的正极引出接到发光二极管的正极,负极引出接到发光二极管的负极,如果发光二极管被点亮则是正常的。为了保险起见可以串联一个阻值不太大的电阻,以防电流过大把发光二极管烧坏。
  在常用的元器件中,发光二极管是比较容易测量好坏的,初学者可以参考以上的方法来判断。如果您有其他的方法可以在评论区留言讨论。
