电烙铁串联二极管能否达到降温的目的
1.2w人已加入
  串联二极管的目的是想降压解决烙铁温度过高的问题,下面分析一下串联二极管后能否达到降温的目的。
  直流电源直接给电烙铁供电,由于没有增加温度检测与控制电路,温度无法做到恒定,会跟随焊接面积而变化。温度过低有可能造成化锡速度慢,温度过高会造成烙铁头过快氧化造成不上锡。解决温度恒定的问题,理想的方式是增加温度检测与控制电路。如果使用的普通电烙铁进行改装,由于烙铁本身没有温度检测元件,无法改成温控,只能通过降压的方式进行降温。
  普通的二极管,根据型号不同,普通的整流二极管,正向压降一般在0.7V左右,肖特基二极管的正向压降还要低。如果烙铁供电使用的是工频交流电,串联二极管是可以起到降压作用的,因为交流电经过二极管的半波整流后,电压有效值会减半。但是对于直流电压,二极管的理想压降最大只有0.7V,电压降低的幅度过小,对于温度的降低没有明显的效果。
  想要大幅度降低温度,只有通过大幅度降低电压的方式。降压的方式有两种,一种是通过改变充电器内部输出端电压采样部分的基准电压实现,这种改变方式需要有一定的电路经验及基础。另外一种方法是使用成品的DC可调降压模块,通过可变电阻改变输出电压。并且可以改装自动降温,可以在烙铁架上增加检测元件,烙铁放入后自动调低电压。
  所以,通过使用串联二极管的方式降温,由于降低的电压幅度太小,对于最终效果是不理想的。
