整流桥可以直接接到变压器吗
1.2w人已加入
整流桥是可以直接接到变压上的,整流桥是整流(交流变为直流)过程中用到的元器件,但是在选用整流桥的时候要注意,其耐压范围一定要大于输入电压,否则整流二极管将被击穿。
所谓变压器,就是起到电压变换的作用,即可以变高压又可以变低压,这取决于变压器初级和次级线圈的情况,变压器并不改变电压的方向性质。
所谓整流桥,就是起到整流作用,将交流变为脉动直流,改变了电压的方向。
所以变压器和整流桥被用在整流电路中,由四个二极管构成。降压整流的一般原理图如下图所示。
整流桥
上图中,在交流电的正半周期,电流从变压器的a端流过二极管D1、负载RL、和二极管D3,最终回到变压器的b端。在交流电的负半周期,电流从变压器的b端流过二极管D2、负载RL、和二极管D4,最终回到变压器的a端。整流前后的波形对比如下图所示。
整流桥
整流后波形的负半周反转,成为上图中(b)波形,如果想要得到平滑的直流波形,则需要在整流桥输出端加入电容滤波。
整流桥为四端元器件,两个交流输入端无方向;两个直流输出端有方向,如下图所示。
整流桥
在使用交流桥时,输入电压不可大于整流桥的耐压,否则整流桥会被击穿。
