电动机不转且有声音发出怎么办
1.2w人已加入
  首先电动机不转,且有声音发出,可以从以下几点考虑检查:
  1.检查控制回路主接触器动作是否正常,启动时分别测量主回路断路器,接触器,电动机接线端子的电压是否正常,
  2.电压正常后扔不转,启动时应观察电动机有无发热,异味异响。断电后盘车转动电动机是否有卡轴,卡塞,负载是否超载,等情况出现。
  3.测量电动机绕组阻值,ABC三相相间阻值是否平衡,检查电动机接线盒内部绕组接线柱是否有松动,脱落等问题出现。
  4.如果有异味,电机外壳发热,绝缘低,跳闸等严重情况,应更换检修电动机。
  首先排除供电故障,其次检查负载与电动机的连接,三相电动机要检查有无缺相,空开,匝刀故障,单向电动机要检查启动电容故障,直流电机还要检查电刷和转子换向器故障,步进电机和伺服电机还要检查驱动器和信号通道有无故障,以及驱动器的设置.
