索泰推出行业用Zbox迷你机,用于AMD嵌入式处理器
嵌入式技术
1330人已加入
(文章来源:超能网)
索泰迷你PC市场已经耕耘了许多年,Zbox不论在普通消费级还是行业应用上都做得挺不错的,近日索泰推出了两款针对行业市场的Zbox Pro产品,一款是使用了AMD嵌入式处理器的Zbox Pro CA622 nano,而另一款则是使用了NVIDIA图灵架构Quadro专业卡的Zbox Pro QC7T3000。
先来看看这个采用被动散热的Zbox Pro CA622 nano,没错他是完全没有风扇的,依靠机箱自行散热,由于机箱基本都是密封的,所以适合较多场景,可以在-20℃到40℃的环境中工作,它使用AMD锐龙嵌入式R1505G处理器,这是一款双核四线程的产品,是14nm的Zen架构,基础频率2.4GHz,加速频率3.3GHz,配备Vega 3核显,内部提供两个SO-DIMM内存插槽,最多可支持16GB DDR4-2400内存,可安装一个M.2 2242 SSD和一个2.5英寸HDD/SSD。
这机器前面板有一个SD卡读卡器和一个USB 3.0接口,还有3.5mm麦克风和耳机接口各一个,尾部接口有三个USB 3.0,两个千兆LAN口,一个WiFi天线接口,一个DP和一个HDMI口,还有一个串口。
而这台Zbox Pro QC7T3000则配备Intel Core i7-9750H处理器,是一颗6核12线程处理器,基础频率2.6GHz,最大睿频4.5GHz,配备NVIDIA Quadro RTX 3000显卡,它其实是RTX 2060的专业卡版本,配备2304个流处理器和6GB GDDR6显存,有在这张显卡这台机器可以驱动4个4K显示器,这台机器的性能还是不错的,配备一个330W的电源也可看出这点。
Zbox Pro QC7T3000最大可支持64GB DDR4-2666内存,内部M.2 2280接口安装傲腾内存或者M.2 SSD,也有提供2.5英寸盘的安装位置,机器的前面板提供一个USB 3.0和一个USB 3.1 Type-C接口,配备SD卡读卡器,耳机和麦克风接口各一个,背部则有4个USB 3.0接口,4个HDMI口,一个2.5G LAN和一个千兆LAN,WiFi天线两个。
这两台机器的具体上市时间和售价未定,索泰不久后将会带他们参加在阿姆斯特丹举行的欧洲集成系统展2020。
        (责任编辑:fqj)
