音频功放电路中三极管的选用
1.2w人已加入
  三极管的型号很多,但不是所有的三极管都适合用于音频功放电路中。下面我们以一个简单的低压OTL功放电路图为例来介绍一下音频功放电路中三极管的选用。
  音频功放
  上图是收音机里用的一个低压OTL功放电路图,可以采用5V手机充电器供电,驱动4~8Ω扬声器工作。
  三极管V1为前置放大管,该管性能优劣对整个功放电路的信噪比及失真度影响很大,一般这类管子要选用噪声系数小、线性良好、β高的管子,像常用的9014、2SC945这类管子皆可作为前置放大管,而9013、2N5551它们的噪声系数较差,用于前置放大虽然亦可以工作,但对整个电路的信噪比影响较大,不推荐使用。
  三极管V2和V3一个是NPN型三极管,一个是PNP型三极管,它们构成互补输出级,这类管子要求它们的各个参数及β、发射结压降最好一致,这样可以减小输出的音频信号的失真度。对于上图这种小功率的功放电路,V2和V3可以选用8050和8550,或9013和9012等互补三极管。
  8050和8550三极管。
  8050和8550是一对常用的互补三极管,它们的BVceo为25V,Icm=1.5A,Pcm=1W,具有良好的一致性。在选用这类互补输出级的管子时,要求它们的β及发射结压降都一样,这样可以降低放大器的失真度。
  2SC5200和2SA1943音频功放管。
  对于大功率的音频功放电路,其输出级的大功率功放管最好选用专用的大功率对管,以减小失真度。这类大功率的音响对管型号很多,譬如摩托罗拉公司的MJ15024和MJ15025,三垦公司的2SC2922和2SA1216,东芝公司的2SC5200和2SA1943都是常用的大功率音响对管。这些管子耐压值高,电流大,线性良好,有些还是达林顿管,譬如MJ11032和MJ11033,它们的β很高,使用这类管子可以减轻前级驱动电路的负担。
