霍尔传感器输出电压不同如何检修
1.2w人已加入
  霍尔传感器字面理解有两种类型,一类是磁感应霍尔传感器,主要用于电机测速。
  磁感应霍尔输出的是高低电位,测速时输出是脉冲信号,这时它的好坏直接用示波器检测,就看输出脉冲信号波形是否正常就可以了,由于电路比较简单就简单介绍到这,留出篇幅重点介绍另一类的电流霍尔传感器。
  电流霍尔传感器做作为电流检测器件多出现在变频器或伺服动器的输出端,变频器或伺服驱动器的三相输出端可以放置三个或两个霍尔传感器,霍尔传感器是精密检测电流装置,一般场合用***,日本的牌子较多,美国牌子也有。常见的是穿心式霍尔传感器。
  穿心式霍尔传感器的端脚由V+,V—,GND,OUT四脚组成,V+与V—对应工作电源正负15V,GND是0V,OUT是信号输出,也就是题主说的霍尔输出电压的端脚。
  那几路霍尔传感器输出脚的电压不同是什么原因呢。
  霍尔传感器供电异常,当其中那种霍尔的正负15V电源供电出现异常,那个霍尔输出电压就会异常。
  霍尔传感器自身故障导致其中某个霍尔传感器输出电压异常。
  霍尔传感器的后级运放比较器芯片或其外围电路出现异常,致使霍尔传感器的输出端脚电压异常。
  导致霍尔传感器故障的检测方法步骤
  第一步断开霍尔传感器得OUT脚,用万用表测霍尔的GND跟OUT输出电压,常见的霍尔正常都是0V,特殊的电压也有,具体以霍尔型号为准,这里就说常见的正常输出为0V的霍尔传感器,要是那路霍尔输出不是0V,那路就有故障,接下来查故障路的电源是否正常,要是正常就果断换掉霍尔即可,倘若是电源异常那就查电源,一般是霍尔故障占绝对多数。
  第二步要是断开霍尔OUT输出脚后,测得OUT脚电压都为0V,那故障为霍尔后级运放比较器芯片异常或比较器外围电路故障,这块属于模拟电路要耐心检测,逐一排查。
