开关电源为什么需要高频变压器
1.2w人已加入
  高频变压器是开关电源的关键器件
  工频变电压器的工作频率为交流电源的频率,频率比较低,能量转换效率低,做出来的电源体积相对较大;开关电源工作频率一般都有几十KHZ,能量转换效率较高,设计出来的电源体积相对较小,就像手机充电器,体积虽然很小,但也有5W~10W的输出。
  开关电源工作原理
  通过整流桥和高压滤波电容把交流电转换为高压直流电,再通过开关电源控制芯片把高压直流电转换为高压、高频的脉动直流电,高频变压器把高压、高频的脉动直流电转换为低压、高频脉动直流电,低压脉动的直流电再经过高频低阻的滤波电容滤波,就可以得到低压直流电了,开关电源芯片会根据反馈的输出电压,自动调整PWM的频率和占空比,维持输出电压的稳定。
  开关电源
  开关电源不能取消高频变压器
  高频变压器通过电磁感应原理可以把高压、高频的脉动直流电转换为低压、高频的脉动直流电。高压端的电压是通过电磁感应为低压脉动直流电的,高压端和低压端完全隔离的。这种隔离型的电源安全系数会更高。
  如果直接通过PWM控制把高压直流电转换为低压脉动直流电,压差非常大,输出端的滤波电容需把峰值电压很高的脉动直流电稳定为电压较低的直流电,对输出端的滤波电容要求相当高,效能也会大打折扣,做出来的电源体积会更大,另外直接PWM控制转换,高压端和低压端需要共地,是非隔离的电源,安全系数相对会较低。比如使用LNK304芯片设计不用高频变压器的的电源,输出的电流会小于200mA,满足不了输出电流要求较大的应用。
  开关电源
  如果按题主的描述,直接在交流输出端加隔离变压器,这样就等于工频变压器降压了。如果只在交流输入端加隔离变压器,不做降压,那就起不到高压和低压隔离的作用了。
