电流互感器如何测量大电流
1.2w人已加入
  电流表测量电流时都是串在被测量的电路当中,如果电路中的电流超过电流表的量程就不可以直接串在电路中测量,通常所用的方法是采用电流互感器进行间接测量,这是测量交流电大电流时常用的一种方法,如果是直流电我们要用分流器来测量大电流了。
  直流电测量方法
  对于直流电来说被测电流若大于被测电流时常采用外接分流器的方法进行分流来实现直流电的大电流的测量,如下图所示。
电流互感器
  交流电测量方法
  首先要选取电流表的最大量程和相匹配的电流互感器的方法是:依据我们所使用设备的两倍的额定功率就是设备的额定电流值,然后再把这个额定电流值乘以1.5就是我们所选取电流表的最大量程。然后根据电流表的最大量程选择互感器最大额定电流与之相匹配就可以了。比如常用的电流互感器有50/5、100/5、150/5、500/5等,选择精度等级为0.5S级应该是没问题的。
电流互感器
  其接线测量方法是:将所需测量的电流的电线插入电流互感器的环内(如果电流数值小,可以多绕几圈),将电流表与互感器的两个端子连接起来,测得的电流与互感器上的变比相乘的结果再除以电线穿入电流互感器的匝数,得到的就是电路中的电流。比如电线穿入互感器是4匝,互感器的变比是100:5,电流表测得的电流是4A,则电路中的电流是就是4AX(100:5)/4=20A(穿入匝数是指电缆在互感器中间穿的次数)。
