触摸台灯自动熄灭的原因是什么
1.2w人已加入
  现在的触摸台灯一般都是采用电容式触摸IC设计,只要触摸台灯面板上的触摸区域,即可实现触摸开关或触摸调光控制,使用很方便。若触摸台灯使用时出现自动熄灭这种情况,一般是触摸电路受到了干扰信号,导致其自动熄灭。若只是偶尔出现这种情况,可以不必管它,若频繁出现这种情况,导致不能正常使用,就需要修理了。下面我们以常用的TTP223触摸IC电路为例,介绍一下修理方法。
  触摸台灯
  TTP223触摸开关电路原理图。
  TTP223是触摸台灯常用的一款微功耗CMOS触摸IC,其工作电压最高为5.5V,静态耗电只有几微安。上图电路中,只要触摸一下触摸电极,该IC的输出端就会输出一个高电平的控制信号,若再触摸一下,输出端便会变为低电平。触摸台灯就是用该IC输出的控制信号通过三极管去控制LED灯珠的工作,这样便实现了触摸开关控制。
  触摸开关控制模块。
  若触摸台灯使用时出现自动熄灭这种故障,一般是触摸灵敏度偏高所致。上述触摸电路的灵敏度主要由触摸电极的面积及触摸IC的③脚所接的电容C1决定。一般触摸电极的面积越大,或电容C1的容量越小,电路的触摸灵敏度就越高。有些台灯为了降低成本,省略了电容C1,这样就会导致触摸灵敏度偏高,易受干扰。
  降低触摸电路的灵敏度,通过减小触摸电极的面积或增大电容C1的容量皆可以实现。显然通过改变C1的电容量来调节灵敏度是最方便的。若台灯触摸电路中未焊接C1或所用的C1容量只有几pF,此时我们可以在C1的位置焊接一个50pF的微调电容来调节触摸灵敏度(电容量越大,灵敏度就越低),当调至合适的灵敏度时,将微调电容换成一个固定容量的瓷片电容即可。
