二极管正向导通时会有压降吗
1.2w人已加入
二极管具有单向导通的特性,当二极管正向导通时会有一定的压降压,硅二极管的正向导通压降压大约为0.6V~0.8V,锗二极管的正向导通压降大约为0.2V~0.3V。有些功率较大的硅二极管正向导通压降达1V左右。如果正向导通压降为0V,应该是内部击穿短路了。
二极管导通分析
二极管正向导通时,等效于一个很小的电阻,电阻虽小,但只要有电流经过,就会有压降。如果经过二极管过大,一般会烧坏二极管的PN结,根据不同二极管的工艺,PN烧坏后可能是断路,也可能是短路,如果PN结处于短路状态,并且持续大电流,融化了的PN结也可以在大电流下,进一步被烧断而开路,但也不是必然的。
二极管高压击穿很可能是短路
如果大家以后二极管击穿后都是开路,那就大错特错了。像玻璃封闭的稳压二极管,如果反向击穿,会烧毁PN结,内部形成短路。这种内部短路的二极管,测量出来的正向压降当然是0V了。
在带稳压二极管的接口电路中,当电压超出二极管的规格时,就会使得稳压二极管击穿短路,我们在设计电路的时候需要选择合适规格的稳压二极管,并具留有足够的设计余量。
