照明回路需要采用漏电断路器吗
1.2w人已加入
  在我们日常生活中所看到的电箱,照明回路一般都是不采用漏电断路器的,插座回路基本上都采用漏电断路器,也就是你所说的“漏保”。
  另外查阅国家相关规定可以发现,国家要求厨房、卫生间必须采用单独回路,对于除壁挂式空调外的插座都要求必须采用漏电断路器,对于照明回路则没有要求必须采用漏电断路器。
  为什么呢?我觉得主要是以下原因:
  1. 插座必须装漏电断路器这个很好理解。在家庭用电中,插座上会插很多用电设备。比如:电饭锅、电脑、冰箱、电吹风等等。这些用电设备很多都属于一类用电设备,而且人经常会触碰到。如果这些用电设备一旦发生漏电,那么它们外壳就可能会带电,人触摸到就有可能发生触电事故。所以为了人身安全,插座回路必须安装漏电开关。
  2. 灯回路以及壁挂式空调没要求必须安装漏电开关。我觉得主要是因为灯以及壁挂式空调都是装在天花上或者很高的地方,人触碰到的几率很小,即使发生漏电,那也不会造成人身伤亡。
  至于为了保证电工维修安全而装设漏电开关,这种说法无法令人信服。因为电工作为专业人员,自然应该懂相关安全维修相关措施。为了安全,电工作业必须断电操作;在不得不带电操作的情况下,必须穿绝缘鞋等安全措施才可以进行电工作业。在很多电工安全事故中,出事的大多都是一些自以为是的电工,觉得自己很牛X,最后一失足成千古恨。
  个人建议
  既然国家没有强制要求灯回路必须安装漏电断路器,那也没有要求照明回路不允许安装漏电开关。漏电开关比空开价格贵,成本更高;而且漏电开关比空开体积大,如果照明回路全部采用漏电开关,意味着需要体积更大的电箱,相对来讲没那么美观。所以我觉得在经济允许的前提下,灯、壁挂式空调回路都可以安装漏电断路器。也可以照明插座回路都采用空开,总开关采用漏电断路器的方式。
  另外,台灯也是人经常触碰到的用电设备,所以也必须接在漏电开关回路上,不能直接接在照明回路上。
  漏保接灯的危害
  漏保接灯不仅没有什么危害,而且更安全,只是成本相对较高。作为家庭用电来讲,照明回路完全没必要采用漏电开关。
  还有应急照明回路不应采用漏电开关,一旦线路如果有一点漏电就会导致灯回路跳闸,影响正常用电。
