对于家里电压不稳老是烧电器的问题,应该首先判断仅是你一家的问题还是邻居家都有同一样问题,方法是多到几个邻居家了解一下是否存在和你同样的问题,如有,问题可能产生于和你共用供电线路的总零线断路,总零线断路后,三相电流会通过负荷互相串联的方式进入你家的供电线路,造成家中低功率的用电器具过负荷烧坏。
如仅是你自家有此问题,请检查家中线路接头是否有松动、连接是否牢固,空气开关漏电开关是否完好,这些部位如出现接触不良和故障时会产生闪火现象,使用电器具处于频繁的开闭状态,将会导致用电器具的损坏。
对于上述问题的解决方法是:
问题出在自己家中的,有经验的可以自行排查并加以解决,自己无处理能力的,应请电工上门处理。属于共用线路、设施的问题,应该及时上报物业或供电部门派人检修,自己不能擅自自行处理。
