空气开关跳闸的原因有哪些
1.2w人已加入
  1、第一个原因,过流跳闸检查方法,看下空开额定电流是多少A,在用公式I=P/u算出家用电器总电流,如果算出家用电器总电流等于或者大于空开额定电流,请你直接更换一个大一规格空开就行
跳闸
  2、第二原因漏电跳闸,检查方法
  把空开下所有开关全部断开后,合上总空开,然后依次在合分支单P断路器,每合一路应停一会看是否跳闸,如不跳闸后,在合下一路,依次类推直到找到漏电跳闸支路,找到漏电线路后在检查看是用电器漏电,还是线路漏电跳闸,找到漏电问题后修复后合分闸送电即可
  3、第三个跳闸原因空开内部脱扣部件损坏
  这类故障好查找,空开损坏你合每支路它都跳闸,有时你就是一路电不送空开都跳闸,如果检查是空开自身损坏请更换同规格即可
