450v耐压值的电容可替代400v耐压的电容吗
1.2w人已加入
  在电容的参数中一般有标称容量、耐压值和偏差大小这几个。其中耐压值是比较重要的一个参数。对于450V的电容和400V的电容都是说明了电容的耐压值,并且这种耐压高达几百伏甚至上千伏的电容我们称之为高压电容,如下图所示的那样。这个问题的中心意思是电容的替换,对于电容的替换我认为除了要考虑电容的耐压值外还要考虑电容的容量、绝缘电阻、电容的类型以及电容的封装形式等,下面我将从以上几个方面和朋友们聊聊这方面的问题。
  电容的替换方法
  对于固定电容的维修替换有一个总体指导思想,那就是用同型号、同规格的电容进行替换。由于电容种类繁多、进行更换时还是比较方便的,但是我们有句俗话说“不怕一万,就怕万一”,在维修时万一找不到一样的电容该如何是好?根据这几年的维修经验我认为替换电容时首先要考虑的是电容的容量值的大小。
  更换时第一点要注意:只要在允许范围内在容量上相差一点对电路影响不大,比如起滤波的电容、耦合的电容、旁路的电容等。(这要根据电容在电路中的具体作用而定)。
  更换时第二点要注意:在电容符合要求的情况下,第二个要考虑的就是电容的耐压值了,我们一般要求要代替的电容其耐压值要等于或者大于原先电容的耐压值最好,因此450v耐压值的电容可替代400v耐压的电容。话又说回来万一找不到,有时也可以采用略小一点的也可以,因为电容在标注耐压值时都留了一定的余量。
  更换时第三点要注意:更换电容时在前两点都满足的情况下还要考虑电容的频率特性,在有的电路中要求需要安装高频电容,如果用低频电容的话那么信号衰减就很多,会起不到电容的应有作用。反过来低频电容可以用高频电容替换,我们在更换时要注意这些细节。
  更换时第四点要注意:最后一点在更换电容时要考虑电容的工作温度范围、电容的封装形式这两点。比如有的电容是要在复杂的环境下工作的,工作的环境有时有高温,有时有低温,为了发挥电容的最佳效果我们要考虑电容的工作范围也是必须的。对于封装形式来说主要考虑是在维修安装方便。
