48V直流电烙铁可以串联二极管吗
1.2w人已加入
  48V直流电烙铁不可以串联二极管的 ,应该串联一个小的电阻来分压就可以了。二极管是用于整流器方面的,没有太大的分压作用 ,电阻器是专门用来分压的电子元件。首先用万用表测量一下电烙铁的电阻值,按照这个电阻值再串联一个等值的电阻,那么分配到电烙铁上的电压会降低到原来的1/2,如果电烙铁的温度太低了不够用,可以把这个电阻拿掉,重新串联一个电阻值为这个电阻1/2的电阻,这样分配到电烙铁上的电压就是原来的2/3。如此反复的实验,便可以找到你的最佳的串联电阻值。
  直流48伏电器正向串二极管电压会降低0.7伏左右,反向串联则会关断电源,注意所串二极管电压最好要>65伏,正向电流>工作电流的2倍。
