详解三星S20 Ultra的混合式光学变焦技术
(文章来源:十轮网)
本次Samsung Galaxy S20 Ultra搭载了“1亿800万像素”以及“100倍变焦”功能,双双创下了智能手机的里程碑。在强悍配置的背后,也令我们好奇的是,三星是如何做到的?
在硬件趋于极限的同时,智能手机镜头也纷纷尝试往更多样的方向发展,例如多镜头的应用性、算法提升的夜景拍摄能力、运用景深镜头打造的散景虚化能力,以及更高倍的变焦倍率。相较于以往的机型,Smasung Galaxy S20 Ultra搭载了破格的100倍混合式光学变焦功能,这也令我们额外关注S20 Ultra的相机配置。
首先我们还是概略复习一下S20 Ultra的相机配置(S20 Ultra详细报道可见:一百倍变焦、1亿800万像素登场!Samsung Galaxy S20 Ultra正式发布),镜头分别如下:
虽然倍率相同,但广角镜与超广角镜部分皆与上一代S10系列有所差别,首先是超广角镜头部分,前一代旗舰S10/S10+ 的超广角镜头其视角为123度,而此次S20/S20+/S20 Ultra则为120度,虽然倍率同样都是主镜头的0.5倍。广角主镜头方面也有所调整,上一代S10系列采用的是F1.5/F2.4的可变光圈式设计(双光圈模式),S20系列主镜头光圈则统一改为F1.8。
此外,广角主镜头镜头视角也有微幅缩减,S10系列主镜头视角为77度视角(相当于全幅等效26mm),S20系列主镜头视角则为79度(相当于全幅等效27mm)。虽然配置有微幅差距,但实际运用上并不会感到明显的差异,可视为相当雷同的功能。Samsung S20 Ultra搭载了惊人的100倍变焦拍摄功能。
当然,我们最感兴趣的还是首度搭载的望远镜头,这颗镜头具备最远100倍变焦的实力。我们先来回顾一下它的配置:4800万像素、24度视角、光圈F3.5。虽然原厂没有给出数据,不过经由视角换算,我们可以得知镜头视角24度相当于全幅等效焦距100mm。
也就是说,S20 Ultra的四镜头可视为搭载了三颗定焦镜与景深镜头的协同运行成果,焦段分别是13mm、27mm、100mm,其中27mm~100mm约可视为4倍变焦,这也符合了S20 Ultra相机接口的操作逻辑,变焦倍率选择钮分别有0.5、1.0x、2.0x、4.0x、10x、30x、100x。
其中光通孔径与镜头尺寸成正相关,一般而言光通孔径较大的镜头,其镜片也会较大。白话一点来说,以上这公式的涵义是,当镜头光通孔径不变时(可约略理解为体积不变),焦距提升、光圈势必会缩减,若要维持相同的光圈,镜头体积势必需要大幅提升,这也解释了为什么望远镜头尺寸大多较大的原因。
举例来说,在一般状况下我们可以通过裁切照片来达到近似于光学变焦的效果,当然以技术面来说,“裁切”并不会改变镜头焦距,镜头透视也会是相同的(因为透视主要与距离有关),但裁切可以改变视角,因此若我们忽视物理光学效应,例如不计入实体焦距带来的景深效果,并忽视像素损失造成的画质差异,那么裁切确实可以完成一部分站在原地光学变焦的效果。
因此,虽然S20 Ultra的望远镜头等效焦距为100mm,但使用4,800万的高像素感光组件,通过裁切以及AI运算,仍然可以支持最高100倍的变焦倍率。所以,现在你知道为何Samsung S20 Ultra的100倍变焦会被称作是“混合光学变焦”以及“AI超高分辨率变焦”了吧?它有光学变焦的成分在内,但也并非完全依赖光学变焦,仍然有数字变焦的机制在内。
这么说也不完全正确,在本次发布会上笔者实际测试了S20 Ultra的100倍变焦功能,它的运行逻辑是这样的,在4倍变焦之后的倍率会启动望远镜头,4倍变焦之前的倍率仍会使用1亿800万像素的主镜头来完成拍摄需求。
我们来做一个简单的计算,S20 Ultra的望远镜头是4,800万像素,而从4倍~100倍之间无论是哪个变焦倍率,S20 Ultra皆可输出1,200万像素的望远照片。4,800÷1,200 = 4,换言之望远镜头在4倍的倍率之内都是“无损变焦”的。但别忘了,望远镜头本身的起始倍率就已经是四倍,4 x 4 = 16,因此可获知S20 Ultra在16倍变焦之前都确实可以做到无损变焦。
因此,如果是画质控的话,在不考虑望远程手震、远距离空气散射等等会让画质减损的前提下,望远镜头在16倍以前的变焦倍率画质都可维持几乎无损。但在16倍以上的变焦倍率呢?这就要靠数字变焦以及AI运算的功力了。
        (责任编辑:fqj)
