如何选择空气开关的C型与D型
1.2w人已加入
我们家庭室内的某个位置一般都有一个配电箱,配电箱内都会安装有相应的开关。配电箱内安装的开关主要有两种:第一种是普通的空气开关,第二种是漏电保护开关。但是这些开关又分成不同的类型,我们到底如何选择呢?例如现在有朋友问这样一个问题:空气开关的C型和D型,如何进行选择?
空气开关是什么
空气开关是利用空气作为灭弧介质,然后通过灭弧栅进行灭弧的一种开关。因为电路在瞬间断开的时候会产生电弧,电弧有非常大的危险,所以必须灭弧,空气开关就利用空气来进行灭弧。所以空气的原理和使用都很方便,价格也很低。
空气开关可以作为电路的接通和断开的主开关,这样来实现电路接通和断开的作用。另外还可以实现对我们室内电路的分配的作用。空气开关还有三种保护作用,分别是短路保护作用,过载保护作用以及欠电压的保护作用。
空气开关的C型和D型是什么
空气开关是利用内部元件脱扣来实现其应有的作用的,而内部脱扣的曲线根据类型不同又划分为不同的类型。根据脱扣曲线,空气开关可以划分为A型曲线、B型曲线、C型曲线、D型曲线。其实个人的理解就是根据脱扣的灵敏度的不同来进行划分的。
C型脱扣曲线常见于一些感性负载和照明回路中。也就是说,C型曲线一般用的就是家庭的照明配电箱,C型曲线的脱构区间是 5-10In。
D型曲线常见于一些高感性负载回路,以及高冲击电路回路中。这类的电路回落对应的就是动力回路。也就是说像地下室的一些动力配电箱都是采用的D型曲线。D型曲线的脱扣区间是10-14ln。
家庭用空气开关如何选择
第一点,我们要知道家庭用的空气开关都是属于C型曲线的。所以说家庭用的空气开关,我们选择C曲线的空气开关。C曲线的空气开关就是我们常见的C10A,C16A,C20A,C25A,C32A,C40A,C50A等等不同的型号,其中的数字就是代表的额定电流,字母C代表就是脱扣曲线的类型。
第二点,我们要知道空气开关的额定电流一定要根据空气开关所负载回路的计算电流去选择。例如回路中的计算电流是10A,那么我们就按照10乘以1.2来选择,也就是12A。大于12A的就是16A的空气开关,所以我们应该选择C16A的空气开关。
家庭用的开关如何进行配置
第一点就是对于家庭用的总开关的选择。个人建议大家选择2P的空气开关。空气开关的额定电流根据我们家里所有电器同时工作时的计算电流来进行选择。常见的总开关的型号都是,C32A,C40A,C50A等等。
第二点就是对家庭配电箱内分回路的开关选择。个人建议大家选择2P或者是1P+N的漏电保护开关。漏电保护开关的额定电流就是根据这个回路中所有电器工作电流去选择。常见的普通插座回路就选择16安的,厨房和卫生间的可以选择20安或者是25安的。另外就是漏电电流就是选择30毫安的就可以。
结束语
关于空气开关中的C型和D型如何进行选择,家居杂坛通过对空气开关C型和D型所代表含义的分析,最后给大家详细介绍了家庭用开关选择的具体建议,并给大家详细的分析了室内配电箱内各种开关的选择。希望我的回答能够对大家有所帮助!如果大家还有不同的意见或者是建议,也欢迎大家分享出来,以供我们共同交流探讨学习,谢谢大家!
