Win7黑屏应该如何处理
1.2w人已加入
早些时候蓝点网已经提到微软向 Windows 7 发布的最后累积更新出现故障,会意外将用户主动设置的壁纸删除。
壁纸被删除后屏幕背景变成黑色看起来就像是被检测到盗版时的黑屏,不过这次并不是因为用户使用盗版的系统。
微软已经确认发布的最后累积更新存在故障导致上述问题,同时微软将在下月向付费用户发布累积更新进行修复。
非ESU付费用户需手动修复:
对于已经付费购买扩展支持计划的企业级用户将会在下个月收到微软发布的累积更新也会对黑屏问题进行修复等。
而非付费用户由于下个月无法再接收更新因此无法修复,但是用户们可以按照本文提供的办法手动解决这个问题。
出现该问题的原因是:当壁纸尺寸无法铺满屏幕时,用户若是设置壁纸为拉伸则出现的故障问题会意外删除壁纸。
解决该问题的办法是:主动设置壁纸时转到个性化设置里,将壁纸设置为居中或平铺只要不是拉伸状态都可以的。
用户尽量选择与分辨率匹配的壁纸:
当用户显示器的分辨率大于壁纸尺寸时就会出现两侧空白问题,所以有的用户会通过设置拉伸来将壁纸适应屏幕。
如果用户使用的壁纸与显示器的分辨率是相同的就不会出现该问题,所以选择恰当的壁纸尺寸也是非常重要的哦。
例如显示器分辨率为1920*1080尺寸的 , 则去某些壁纸网站或软件寻找该尺寸的壁纸进行设置就不会出现该问题。
而对于尺寸较低的壁纸如果直接设置为拉伸或平铺的话,实际显示效果看起来可能有些怪异或者清晰度下降等等。
