如何将12v2a适配器改成6a
1.2w人已加入
电源适配器的输出电流主要由适配器内部的稳压IC、高频变压器及整流二极管等元件决定,想将12V/2A的适配器改成12V/6A的,这要看适配器内部的上述元件电流余量是否足够大。我们来看下面适配器电路。
IC
上图是一个小功率的适配器电路,其输入电压范围为AC85~AC265V,输出为9V/0.6A。该电路采用单片开关电源器件TNY256P实现AC-DC电压的转换,其输出电流的大小主要由TNY256、高频变压器初次级线圈的线径及整流二极管D6决定。
IC
TNY256单片开关电源IC的内部电路框图如上图所示,这是一款适用于十几瓦以下的单片开关电源IC,其内部的功率MOSFET虽然耐压值可达700V,但工作电流达不到6A,若用其输出大电流,IC自身将过热,甚至损坏。
图1适配器电路的输出电流为0.6A,电路中的高频变压器初次级线圈的线径一般也是按照小电流选用的,若让该变压器工作于6A电流下,肯定无法胜任。
图1中的二极管D6型号为MBR360,该管是一个3A的肖特基二极管,其无法用于6A整流。即使更换整流电流大于6A的管子,但PCB板铜箔的载流量也不一定能够符合大电流的要求,故12V/2A的适配器较难改成12V/6A的适配器。若需要大电流的12V适配器,最好还是直接购买成品的12V/6A适配器。
评论(0)
发评论
hyxstrive 2022-11-03
0 回复 举报
这都什么跟什么啊? 收起回复
