弹簧测力计可直接测什么力
1.2w人已加入
  在弹性限度内,弹簧的伸长跟受到的拉力成正比。弹簧测力计利用弹簧的这种性质制成的(过去实验室中有一种利用弹簧的缩短量与受到的压力成正比的性质制成的弹簧测力计,可用来测量压力,不过,现在已经没人提了),决定了弹簧测力计只能直接测量拉力。
  其他力是不能用弹簧测力计直接测量的,但有时可利用弹簧测力计间接测量,比如重力和滑动摩擦力,设法将它们转换为对弹簧测力计的拉力,就可用弹簧测力计测出。
  1.重力。将物体挂在竖直的弹簧测力计下面,当物体静止不动时,弹簧测力计的示数就是物体受到的重力的大小。
  原理:物体挂在弹簧测力计下面,受到竖直向下的重力G和弹簧测力计竖直向上的拉力F,物体静止不动时,二力平衡,当然,大小相等,即F=G。同时,物体对弹簧测力计施加竖直向下的拉力F',F与F'是一对相互作用力,当然,大小相等,即F=F',所以,F'=G,即弹簧测力计的示数等于物体的重力的大小。
测量
  2.滑动摩擦力。将物体放在水平面上,用弹簧测力计沿水平方向拉着物体做匀速直线运动,则弹簧测力计的示数就是物体受到的滑动摩擦力的大小。
  原理:物体在水平面上运动,在水平方向受到水平面的滑动摩擦力f和弹簧测力计的拉力F,物体做匀速直线运动,二力平衡,当然,大小相等,即F=f。同时,物体对弹簧测力计施加拉力F',F和F'是一对相互作用力,当然大小相等,即F=F',所以,F'=f,即弹簧测力计的示数就是滑动摩擦力的大小。
测量
  不难看出,问题的关键都是创造条件使待测的力(重力和滑动摩擦力)与弹簧测力计的拉力彼此平衡,不同的是,测重力时,使物体静止,测滑动摩擦力时,使物体沿水平面做匀速直线运动。事实上,测重力时也可使物体做匀速直线运动,但谈何容易?就是测滑动摩擦力时,说是使物体做匀速直线运动,也只能是近似而已,谁也不可能保证物体是绝对的匀速直线运动,并且,还有一个缺点,弹簧测力计运动中很难准确读数。但物体又必须发生相对运动,所以,现在很多资料上改进的方法是,将弹簧测力计水平固定,将物体挂在弹簧测力计上,在物体下面放一块水平长板。当拉动水平长板时,弹簧测力计的示数就是滑动摩擦力的大小。
