为什么二极管正向导通压降是0伏
1.2w人已加入
  二极管作为半导体元器件在电子电路中应用十分普遍,它在电路中一般作为整流、稳压、检波等作用。电子管在电路中出现故障也是“大概率”事件,这主要是与它本身的结构有关。我们知道半导体就有一个PN结,它是在P型半导体与N型半导体之间形成很薄的一层结构。它承受电压的能力是有限定的,对于突入其来等高电压在瞬间就会造成击穿故障。下面和朋友们探讨一下对于二极管正向导通压降是0伏我说说我的看法。
  我认为的一种可能是所测的二极管是锗材料制作的二极管,我们知道制作二极管的材料有硅材料和锗材料两种,硅材料制作的二极管正向导通压降是0.6V而锗材料制作的二极管正向导通压降是0.2V。如果你是用指针万用表进行测量,再加之误差比较大会给你的测量带俩一种“假象”,此时我们再用万用表测它的反向电压看一下情况,如果正反向都为0V说明二极管已经击穿了无法使用。
导通压降
  为了进一步核实是不是二极管击穿我们最直接的方法是使二极管处于断电状态,用万用表测量其正反向阻值,如果正反向电阻阻值都很小则说明确实是击
  了,如果正反阻值相差比较大,说明二极管是好的,有可能是别的元器件有故障导致了二极管的压降拉低到0V了,这要根据电路图来具体分析。
