一文看懂电阻器的测试方法
1.2w人已加入
  一,普通电阻器的测试
  当电阻器的参数标志因某种原因脱落或不知道其精确阻值时,就需要用仪器对其进行测量。对于常用的碳膜、金属膜电阻器以及绕线电阻器的阻值,可用普通指针式万用表的电阻档直接测量。在具体测量时应注意以下几点:
  合理选择量程。先将万用表功能选择置于“Ω”档,由于指针式万用表的电阻档刻度线是一条非均匀的刻度线,因此必须选择合适的量程,使被测电阻的指示值尽可能位于刻度线的0刻度线到全程2/3的这一段位置上,这样可以提高测量的精度。对于上百千欧的电阻器,则应选用X10K档来进行测量。
  注意调零。所谓“调零”就是将电表的两只表笔短接,调节“调零”旋钮使表指针指向表盘上的“0Ω”位置上。
  二,热敏电阻器的测试
  目前在电路中应用较多的是负温度系数热敏电阻。要判断热敏电阻器性能的好坏,可在测量其电阻的同时,用手指捏在热敏电阻器上,使其温度升高,或者利用电烙铁对其加热(注意不要让电烙铁接触电阻器)。若其阻值随温度的增加而变小,说明其性能良好:若不随温度变化或变化很小,说明其性能不好或一损坏。
  三,电位器的测试
  测试要求:电位器的总阻值要符合标志数值,电位器的中心滑动端与电阻体之间要接触良好,其动噪声和静噪声应尽量小,其开关应动作准确可靠。
  检测方法:先测量电位器的总阻值,即两端片之间的阻值应为标称值,然后在测量它的中心端片与电阻体的接触情况。将一只表笔接电位器的中心焊接片,另一只表笔接其余两端片中的任意一个,慢慢将其转柄从一个极端位置旋转至另一个极端位置,其阻值则应从零(或标称值)连续变化到标称值(或零)。
