蜂鸣器好坏的判断
1.2w人已加入
  蜂鸣器分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器两种,前者内置音频振荡器,使用时不需要外接音源,只要接入额定的直流电压即可发出声音,而无源蜂鸣器使用时需要外接音频信号源才能发出声音,由于这两种蜂鸣器构造不一样,故检测好坏的方法也不同,下面分别介绍一下它们的检测方法。
  1、有源蜂鸣器好坏的检测
  蜂鸣器
  有源蜂鸣器内部音频振荡器电路图
  有源蜂鸣器内部的音频振荡电路一般采用上图所示的两个SOT-23封装的贴片互补三极管构成,振荡频率主要由电阻R2及电容C决定(亦与电源电压有关),改变其值,可以获得不同的振荡频率。BP为蜂鸣器线圈。也就是说,这种有源蜂鸣器实际上就是无源蜂鸣器内部集成了一个音频振荡电路。
  这种内置音源的有源蜂鸣器使用时引脚是有极性的,引脚长的为正极,并且一般都在正极引脚处标有一个“+”号。使用时,这种蜂鸣器只要接入额定直流电压即可发出蜂鸣声,故检测其好坏时,只要将其接入合适的直流电压,若不能发声或声音很小,基本上就不能用了。有源蜂鸣器常见的故障是内部音频振荡电路因电源极性接反或接入电压过高而损坏,这种有源蜂鸣器价格很便宜,损坏后一般没必要再修了,直接更换新的即可。
  2、无源蜂鸣器好坏的检测
  无源蜂鸣器内部只是一个线圈,构造与耳机差不多。工作时,线圈两端接入音频振荡信号,利用线圈产生的交变磁力驱动内部磁铁上的金属片产生机械振动,从而发出蜂鸣声。判断这种蜂鸣器的好坏,可以直接用万用表电阻档测量其两个引脚之间的电阻,正常情况下,这个阻值一般在百十Ω以内。若测得的电阻为无穷大,说明该蜂鸣器已损坏,这种无源蜂鸣器常见的故障是引脚与线圈脱焊,遇到这种情况,一般也是更换新的。
评论(0)
发评论
zhouchunrong77 2020-11-16
0 回复 举报
收起回复
