三相异步电机正反转电路解析
1.2w人已加入
  三相异步电机正反转电路是电工基础中最具有代表性的电气原理图,其中包含很多我们常用的电气元件、控制原理、连接思路,下面我们就逐一分析。
  所使用的电气元件:启动按钮2个、停止按钮1个、交流接触器2个、热继电器1个、熔断器5个、可选时间继电器
  正反转原理分析:想要成功的接线,我们要先了解正反转的原理,三相电机和单相电机正反转原理不同,三相电机正反转是把三相电源中的两相对调实现的,因为三相电源中三根相线大小相等、频率相同、初相位相差120°,调换其中两相就可以改变磁场,从而导致转向不同。
  元器件在电路中起到的作用:
  QS-隔离开关:起到断开连接三相电源的作用FU-熔断器:在电路中起到短路、过流保护作用
  KM-交流接触器:通断主回路,欠压保护FR-热继电器:电机过载保护
  SB-按钮开关:启动按钮、停止按钮
  原理图分析:根据原理图所示,合上QS隔离开关。
  按下SB2启动按钮,交流接触器KM1得电,KM1辅助触点吸合,自锁线路接通,主回路KM1得电,电机转动,记为正转;
  按下SB1停止按钮,线路失电,交流接触器KM1断开,电动机停止转动;
  按下SB3启动按钮,交流接触器KM2得电,KM2辅助触点吸合,自锁线路接通,主回路KM2得电,电机转动,记为反转;
  上面就是基本的操作步骤以及控制原理,下面就讲解一下原理图中的自锁以及互锁。
  主电路中换相,主电路上端进线不变,出线端KM2的U相换为W相、W相换为U相、V相不变。
  三相异步电机
  自锁:控制回路中并联在启动按钮上端的为自锁,在启动按钮松开的时候线路依旧得电;
  联锁(互锁):控制回路中有两个联锁内容,第一个互锁是接触器互锁,也就是正转电路中KM2的常闭触点,反转电路中的KM1常闭触点,在正转的状态下,接触器KM2无法吸合,在反转状态下,KM1无法吸合。
  按钮互锁:控制回路中的虚线连接部分就是按钮的常闭,如果没有这个按钮互锁,电路是无法直接正反转切换,需要按下停止按钮才可以,但是加了这个按钮互锁,就可以在不按下停止按钮的情况下,直接使用启动按钮切换。
评论(0)
发评论
jf_39290950 2022-03-28
0 回复 举报
老师,当按下SB2按钮,交流接触器KM1得电,KM1辅助触点吸合,自锁线路接通,主回路KM1得电,电机转动,记为正转,但是交流接触器有常开触点怎么会有常闭触点呢?是交流接触器在选型时就必须带一个常开一个常闭吗? 收起回复
