家庭电路频繁跳闸的原因
1.2w人已加入
  一、线路过载,大型家用电器没有单独走线
  很多家庭在装修的时候会因为想要省线、省钱,把空调、热水器等大功率插座和普通插座放在一起跑线,这是非常严重的问题,一方面会让空开频繁跳闸,一方面会让电线发热,从而引起火灾,所以大功率家电一定要分开走线,使用单独空开控制;
  如果预留电线平方数够用,那就不需要更换电线,直接更换大一点的空气开关就能解决这个问题。
  二、负载端有短路,一送就跳或者一会就跳
  就是说电器端有短路的情况,比如说热水器、烧水壶、冰箱、空调,这些家电都会出现短路的情况,出现这个情况空气开关的是送不上电的,一送就跳,那么有时候一会才跳是怎么回事呢?
  比如说冰箱,冰箱的工作机制是上电进行自检、自检完成以后可是预热,然后压缩机才开始工作,如果是压缩机短路,只有压缩机工作的时候才会跳闸,这就是为什么一会才跳闸的原因,空调也是如此。
  三、负载端接地,有漏电的情况
  还有一种情况就是家用电器漏电,这种在家庭中也比较常见,因为夏天湿度大,很多家庭的开关盒也没有经过密封处理,水流、水汽很容易通过墙壁流入开关盒中,进而出现漏电对地短路的情况。
  出现这个情况也不要着急,首先断开所有空开,然后一路一路送电实验,那一路跳开就是哪一路出现问题,停电拆开开关盒,使用吹风机吹干,盖上开关盒,然后打胶密封就可以继续使用了。
  四、空气开关自身问题,接触不良
  还有就是空气开关自身质量问题,所以建议在装修选材的时候尽量选用质量好,大品牌的家用电器,避免出现问题还需要更换的情况。
  如果摸着空气开关发热发烫,偶尔还能听到滋滋滋的声音,那就有可能接触不好导致的跳闸,只需要使用螺丝刀重新紧固接线端就好了。
