红外线发射管和红外线接收管的判断方法
1.2w人已加入
  人们习惯把红外线发射管和红外线接收管称为红外对管。红外对管的外形与普通圆形的发光二极管类似。初接触红外对管者,较难区分发射管和接收管。本文介绍三种简便的识别方法。
  红外线发射管和红外线接收管外形如下图所示,有透明的也有黑色的。
  识别方法:
  1、根据内部结构识别
  红外线
  红外对管的内部结构如图2所示
  图2(a)是红外发射管,管芯中央凹陷,类似聚光罩的形状。
  图2(b)是红外接收管,管芯中央的平台上有红外感光电极。
  红外对管的两引脚1长1短,长引脚是正极,和普通发光管相同。
  2、用三用表测量识别
  可用500型或其他型号指针式三用表的1KΩ电阻挡,测量红外对管的极间电阻,以判别红外对管。
  判据一:在红外对管的端部不受光线照射的条件下调换表笔测量,发射管的正向电阻小,反向电阻大,且黑表笔接正极(长引脚)时,电阻小的(1KΩ~20KΩ)是发射管。正反向电阻都很大的是接收管。
  判据二:黑表笔接负极(短引脚)时电阻大的是发射管,电阻小并且三用表指针随着光线强弱变化时,指针摆动的是接收管。
  注:黑表笔接正极,红表笔接负极时测量正向电阻,电阻大是指三用表指针基本不动。
  3、通电试验方法判别
  用一只发光二极管和一只电阻与被测的对管串联,如图2所示。图中电阻起限流作用,阻值取220Ω~510Ω。LED发光二极管用来显示被测红外管的工作状态。用遥控器(电视机遥控器等)对着被测管按下遥控器的任意键,LED亮时,被测管是红外接收管。不亮则是红外发射管。
