在某些场合需要电动机在运行一段时间之后,自动停车(停止转动),然后再自动启动运行,这样反复进行就是间歇运行。如下图所示便是一款电动机的间歇运行控制电路接线图。
当合上电源开关Q和控制开关SA时,通电延时继电器KT1得电吸合。待延时时间到,其延时闭合常开触点KT1(1-2)闭合,使时间继电器KT2和接触器KM得电吸合,KM的主触点闭合,使电动机得电起动运转。
当KT2延时时间到,其延时闭合常开触点KT2(1-2)闭合,使继电器K得电吸合,其常闭触点K(1-2)断开,使时间继电器KT1断电释放,使其已闭合常开触点KT1(1-2)断开,KT2和KM断电释放,KM的主触点断开,电动机停止运转;已闭合的KT2常开触点KT2(1-2)断开,K断电释放,其已断开的常闭触点K(1-2)恢复闭合,KT1再次得电吸合,延时一定时间后电动机再次起动运转。这样周而复始地起动运转一停止一再起动运转一再停止,形成电动机的间歇运行。
当需停止时,扳动控制开关SA即可。
