自动气体循环炉温控电路工作方式
1.2w人已加入
  气体循环炉是工厂热处理车间用于低温回火或气体渗碳的井式三相电阻炉,其电路如下图所示。电路有两种工作方式,“手动”和“自动”,用选择开关S选择。当需要气体循环炉工作时,应首先合上电源开关Q,并将炉盖盖紧,这时行程开关接在控制电路中的常开触点SQ闭合。
  温控电路
  手动方式:将选择开关S扳到“手动”位置,这时S触点接通继电器K线圈电源,K吸合,使交流接触器KM1得电吸合,电阻炉得电开始升温,当炉温升至所需要的温度时,把S扳到“停止”位置,使K、KM1线圈断电,切断电阻炉电源,不再升温。
  自动方式:将选择开关S扳到“自动”位置,这时S通过测温仪表的触点CB使K得电吸合,同时KM1线圈得电,电阻炉升温;当炉温达到预定温度时,测温仪表的触点CB自动断开,使K、KM1断电释放,电阻炉停止升温。
  当炉温下降到预置温度以下时,CB触点又闭合,重复升温过程,因此实现了自动控制炉温的目的。
  图中M为风扇电动机,由按钮SB2控制;SB1为停止按钮,实际工作中,可随时操作SB2、SB1来控制风扇电动机的起停。CB为电子电位差计测温仪表,S1为CB的电源开关,当温度达到预置温度时,其触点CB断开,否则CB闭合。HR和HG分别是电炉通断指示灯。
