稳压二极管检测其好坏我在平时的实践中一般用三种方法进行检测,下面和朋友们分享一下。
第一种是阻值测量法
运用阻值测量法一般是测量稳压管的稳压值在10V以下比较实用,因为我们所用的指针式万用表起层叠式电池最大电压是9V。
测试的原理是:通过万用表RX10K档,此时内部的电源是9V促使二极管内部PN结处于反向击穿状态这是就会有相对较小的阻值了。
测量方法是:先用指针万用表的欧姆档拨到RX1K档,黑表笔(指针万用表电池的正极)接稳压二极管的负极,红表笔(指针万用表电池的负极)接正极,此时万用表的指示值应该是非常大,可以达到上百千欧。然后把指针万用表的欧姆档拨到RX10K档,这是阻值应该有一个明显的下降,说明稳压二极管处于击穿状态了,也说明二极管是好的。反之稳压管就有问题或者不是稳压二极管。
缺点是:只能测量10V以下的稳压二极管的好坏,且只能用指针式万用表去测。
其优点是:通过指针万用表可以测出其稳压二极管的稳压值Uz,对于失去标识的稳压二极管来说这个方法比较实用,我们将针万用表的欧姆档拨到RX10K档并调零。然后用红表笔接稳压二极管的正极,黑表笔接负极。这时我们要读取万用表电压档10V刻度线上的数值(不要读欧姆档的刻度),然后用下面的经验公式就可计算出稳压二极管的稳压值。
Uz=(10-读数值)X(电池电压值U/10)V
第二种是电压测量法
这种测量方法比较简单,我们一般用数字万用表的直流电压档直接去测稳压二极管的输出稳压值,如果所测得的直流电压结果等于稳压二极管的稳压值则就说明这这稳压二极管是工作正常的,也说明了其二极管是好的。
我认为以上两种方法都适合测量手机上是稳压二极管,因为它们的稳压值一般较低,有的不超过10V的稳压电压值。
第三种用摇表测量高电压稳压二极管
对于稳压电压较高的稳压二极管有时我们也可以用摇表进行检测。我们在二极管上接好摇表的接线柱,按照额定转速摇动兆欧表的手柄,当发现兆欧表比较稳定地停留在某一刻度说明这个质量是好的稳压二极管,若摆动比较厉害说明稳压二极管质量很差或者根本不是稳压二极管,接线如下图所示的那样,这种方法我在使用中用的很少。
