电磁继电器吸合电压和释放电压的测量
1.2w人已加入
  一、继电器简介
  继电器是一种电控制器件,继电器有很多种类,电磁继电器是其中较为常用的一种,广泛应用于各种自动控制系统当中,其中小中型直流电磁继电器也应用的比较多,它是通过直流输入来控制输出的继电器,多数应用于家电产品,例如电暖器、电饭煲、咖啡机等,还有自动售货机、自动控窗等。
  二、电磁继电器吸合电压和释放电压
  继电器参数有很多,选择一款合适的继电器需要考虑很多方面,例如线圈电阻,这个电阻不能过大,不然继电器消耗的功率会上升;触点电阻,这个电阻一般很小,只有mΩ级别,对于常闭触点的继电器,最好的状态的这个触点电阻为0,对于常开触点继电器,这个阻值是无穷大;
电磁继电器
  另外还有耐温、寿命、动作时间、释放电压、释放电流、吸合电压、吸合电流等因素都会成为选择继电器的依据。
  那么如何测量继电器较为重要的参数释放电压和吸合电压呢?
  首先来看一下什么是释放电压和吸合电压,其实这是针对线圈而言,对于小型电磁继电器,线圈额定功率一般也只有200-500mW之间,如下表,以常开触点继电器为例,继电器一般都会有一个额定电压值,这里的动作电压其实就是吸合电压,表示的是使得继电器吸合的最小电压,这个电压不能太小,就怕误动作,也不能过大,太大线圈功率超过额定值就会烧毁;释放电压就是指使得继电器释放的最大电压。
  由于输入的信号是直流电压,那么我们可以给输入线圈两端通以直流电压,可以用可调直流稳压电源,如下图所示,把电压调至最低然后缓慢加大输入电压,当加大到一定值时候就会听到继电器吸合的声音,这时候这个电压就是继电器吸合的最低电压;然后逐渐降低电压,当听到继电器释放的声音,这时候的电压就是继电器最大的释放电压。
