空气开关和隔离开关有哪些特点
1.2w人已加入
  首先说,空气开关和隔离开关并不是同一个等级的东西,解释一下这句话:电气总有一个大的类目,叫做“开关”。开关按照功能不同,又可以分为很多种,其中包括了隔离开关和断路器。断路器有可以按照灭弧方式分为许多种,其中包括了空气开关。
  好在这一点错误并不影响我们回答这个问题——空气开关和隔离开关的特点有哪些?
  隔离开关有两个特点
  1.隔离开关内部没有灭弧装置——所以隔离开关不允许带负载操作。(电路在分合的过程中会打火,俗称“电火花”,学名就叫“电弧”。电路负载越大,产生的电弧也就越大——电弧轻则烧毁开关,重则飞出伤人。所以能够带负载控制电路的开关,都要求有灭弧装置。)
  2.隔离开关的分合触点距离较远,因此在断开后能够形成明显的断点——很多人对“明显断点”这四个字有误解。这里并不是从外表看起来很明显,而是内部两个触点距离较远。(隔离开关一般与断路器配合使用,断路器带负载切断电路后,再用隔离开关断开,形成一个明显的触点,加强安全性——隔离开关一般安装于断路器的上一级。)
  有人说隔离开关是高压电路专用的,这倒是不一定,低压电路中也可以使用隔离开关——我们当年家家都用的黑色刀闸,就属于隔离开关,后来被空气开关取代。
  有人说看得到断电就算隔离开关,其实也不对——有一些断路器做成透明外壳,也能够看到断点。或者比如HDBE系列的隔离开关,外表看起来与小型空气开关几乎一模一样。
  空气开关有三个特点
  1.空气开关具有灭弧装置——所有断路器共有的特性,有了灭弧装置,才可以被称为断路器。
  2.灭弧方式为空气灭弧——空气开关的灭弧装置叫做“灭弧栅”,是利用灭弧栅的金属拉长电弧,在利用空气冷却的方式灭弧。(其它种类断路器的灭弧方式可能是真空灭弧、电磁灭弧等。)
  3.有过载保护和短路保护功能——这一点很奇怪,其它断路器,比如真空开关就没有任何保护装置。而且保护装置并不是那种断路器所必须拥有的,但大多数的空气开关就是有这种保护功能。
