整流稳压器的好坏如何检查
1.2w人已加入
  整流器全称整流稳压器,它是摩托车整个充电系统中至关重要的一个零件,它有两大作用。
  1.整流,所谓的整流就是单向流通,因为摩托车有一个主电源和一个辅助电源,其中的蓄电池是辅助电源,磁电机是主电源,正常情况下这两个电源的电流是互通的,为了不让电瓶的电流跑到发电机,这时候就就需要一个单向流通器,在这样的前提条件下,二极管就发挥了它应有的作用,所以整流稳压器内部的一个重要元件就是二极管。
  2.稳压,摩托车的发电机它只负责发电,并没有稳压的功能,在这样的前提下随着转速的提升,摩托车发电机的电压就会持续上升,如果对其不作适当的调整,那么一些用电设备和蓄电池就会因为电压过高,出现过早损坏的现象,而整流稳压器就可以通过一些电子管对其进行稳压。
  以上就是摩托车整流稳压器的两大主要作用,根据它的特性可以将这个元件简单的理解为一个单向流动的阀门儿,只不过因为车型的需求不同,它分为自动开关式和定值式两种,这两种整流器最大的区别就是智能化程度不同,使用效果会有差异,至于应该选择哪一种,主要应该看当前车辆的线路设计。
  那么整流稳压器的好坏应该如何检查呢?
  对于维修人员来说可以通过万用表测量获取相关信息,而对于用户来说完全可以根据它的工作特性,来判断它的好坏。
  如果车辆使用过程中会出现电解液下降过快,容易烧灯泡的现象,那么表明整流稳压器的稳压功能已经失效。
  而如果没有上述反应,启动车辆取开电瓶保险管,打开车灯观察车灯亮度,如果昏暗无力甚至无法点亮则表明整流稳压器已经损坏,如果亮度足够,并且随着转速的略微提升,灯泡还能增加亮度那么表明整流稳压器就是正常的。
  除了以上两种方法以外,还有一个最简单有效的办法,就是直接找一个同型号的替换,再观察使用效果。
  以上这些方法比较适合没有专用工具的普通摩友,其实摩托车使用过程中,如果出现不充电或者过充电现象,基本上都是整流稳压器造成的,所以结合文中所提经过简单判断后,就可以更换一个整流稳压器。
