色环电阻如何读数_色环电阻读数方法
1.2w人已加入
  四色环电阻的读数方法:
色环电阻
  对于四色环电阻,一般它的误差环与前一环的间距要比其它环的大一些。利用这样的特点,我们从后往前进行读数,因为最后一环是误差,我们把它放一边,剩下的就是倍率环,就是10的倍率。(如上图)金色的是误差,我们先不管它,它的上一环就是10∧1,往上的两环直接写数字,橙色3,黑色0,即读数为30×10∧1,300Ω,误差±5%。
  五色环电阻的读数方法:
 色环电阻
  对于五色环电阻,利用读四色环的原理。(如上图)棕色的是误差,我们先不管它,它的上一环就是10∧3,往上的三环直接写数字,两个橙色33,黑色0,即读数为330×10∧3(Ω),3.30∧10∧5(Ω),误差±1%。
  贴片电阻的读法:
  对于贴片电阻:分两类,一类是只用数字表示的,对于这样的电阻,最后一位数是10的倍率,其它的数字直接读,(如上图)101就是10×10∧1(Ω),100Ω。另一类是数字和字母组成,字母代表小数点,直接读数即可。(如上图)1R00就是1.00Ω。对于只有一个数字的如0,电路中就是相当于导线。通过以上的学习,你是不是对电阻的读数完全掌握了呢!棕(1)、红(2)、橙(3)、黄(4)、绿(5)、蓝(6)、紫(7)、灰(8)、白(9)、黑(0)。金银代表误差:金±5,银±10%。颜色对应的数字,是需要大家记住的。
评论(0)
发评论
jf_29215310 2022-05-31
0 回复 举报
不错不 收起回复
