Java和NET有什么区别应该如何选择
1.2w人已加入
随着时代的变化,技术在不断发展,编程语言的重要性也在发生变化。所以,要我们在两门语言中二选一,通常很困难。在这篇文章里,我们要讨论的是 Java 和.NET 之间的“战争”。
.NET 和 Java 是两个最突出的技术平台,你可以用它们来构建软件、网站和 Web 应用程序。由于它们在各自的领域都负有盛名,企业在构建应用程序时通常很难决定哪个更适合它们。在比较这两种技术之前,你首先要知道如何使用这两种技术中的一种来构建应用程序。我们将在这篇文章中对它们进行比较,但我们的主要目的是让企业知道哪种选择更适合它们。
Java 和.NET 之间的主要区别
Java 和.NET 的一个主要区别是,Java(通常是 Java 企业版)可以运行在任何一种操作系统上,而.NET 只能运行在不同版本的 Windows 上。即使.NET 有开源实现,但仍然是以 Windows 用户为目标。
有关.NET 的一个新发现
此前,微软发布了.NET CORE 3,这是最新的.NET Framework 改进版。
这个改进版本的一个优点是:.NET CORE 现在既是开源的又是跨平台的。
另外,.NET CORE 还提供了很多对开发、Web、云计算和移动应用程序都非常有用的新特性。
不过,.NET CORE 并不支持.NET Framework 的所有特性。
但不管怎样,选择.NET CORE 总是会更好,原因如下:
.NET CORE 是一个开源的软件框架,企业和开发人员可以很容易地用它来开发应用程序。
与.NET Framework 不同,.NET CORE 是跨平台的,它支持三种不同的操作系统——Windows、OSX 和 Linux。
而说到 Java,因为借助了 Java 虚拟机,它基本上可以运行在任何设备和操作系统上,成了一个可移植的独立于平台的编程工具。
.NET 和 Java 的不同
WINDOWS
还有一个区别与集成开发环境(IDE)有关。IDE 就是一种软件,为开发人员提供了重要的工具,帮助他们构建和测试软件应用程序。.NET 有一个默认的 IDE,那就是 Visual Studio,一个可以帮助开发人员构建应用程序的神奇工具。
对于 Java 来说,市场上有四种面向 Java 开发人员的主流 IDE,分别是 Eclipse、IntelliJ Idea、Oracle NetBeans 和 Oracle JDeveloper。
WINDOWS
从上面给出的统计数据(这些数据是由著名求职网站 Indeed 研究得出的)可以看出,与.NET 开发人员相比,市场对 Java 开发人员的需求更旺盛。与.NET 开发工作相比,求职者更倾向于寻找 Java 开发工作。
WINDOWS
然而,无论是.NET 还是 Java,市场对这两个职位的需求都很旺盛。它们的需求和重要性可以从企业的项目中看出来。
Java 和.NET 的关键特性
支持的语言
Java 的主要特点是它在不同的平台上使用了同一种语言,用 Java 开发的程序可以在不同的操作系统上运行。Java 支持 Python、Ruby、Groovy、Scala 和 Kotlin 等编程语言。
.NET Framework 支持用于后端开发和 Web 服务开发的编程语言,比如 C#和 C++。目前,它支持大约 20 种语言。用户可以根据自己的需要使用任何一门语言进行编程,比如 VB.NET、C# .NET、Perl,等等。
因此,.NET 支持多语言编程环境,而 Java 使用了单一编程语言,但可以支持多种语言。
IDE
Java IDE 由代码编辑器、编译器和调试器组成。Eclipse、IntelliJ Idea、Oracle NetBeans,除此之外,为了使代码的编写和测试更容易,还有一个专门为此而设计的 Oracle JDeveloper。这些 IDE 提供了内置插件和自动填充选项,在这些插件和自动填充选项的帮助下,Java 的灵活性得到了提升,同时也为创新提供了空间。
WINDOWS
.NET 平台有 Visual Studio,开发人员可以利用宏来编辑、编译和定制 API 的运行时行为。
性能和兼容性
Java 字节码在执行之前被转换为机器码,而.NET 先编译组装好,然后在系统中运行,所以 C#在运行时环境中更有优势。
Java 7 之前的版本不支持简单数据结构的 switch case。
.NET C#支持字符串变量和原生泛型的 switch case。ASP .NET 支持 Linq(Language Integrated Query)在,但 Java 不支持。
安全性
因为缺乏专业的支持,对于像 Java 这样的开源平台来说,安全性一直是一个主要问题。
而对于.NET 来说,安全性是微软需要考虑的问题。微软可以为企业客户提供全天候的支持。
.NET 的优点和缺点
.NET 平台的一个主要优点是微软提供了一个统一的环境。.NET 平台提供了无穷无尽的水平伸缩性,你可以在微软开发者网络(Microsoft Developer Network)上获得大多数 IDE 和工具。
说到缺点,与其他框架相比,迁移到.NET 的成本更高一些。与本机代码相比,托管代码运行得更慢。开发人员只能依赖微软提供新特性和增强。
Java 的优点和缺点
Java 的一个主要优点是可移植性,所以你可以根据自己的需要选择操作系统来构建应用程序或网站。
通过使用高级持续集成工具(如 Jenkins 和 Travis CI),Java 应用程序可以更好地与其他平台兼容。Java 有非常壮大的社区,而且还在不断发展,提供了各种免费的集成连接器。
安全漏洞是 Java 平台的一个主要缺点,因为这类问题在这个平台上非常常见。
Java 和.NET:选择哪个平台
无论是在 IDE 还是可移植性方面,Java 和.NET 都有一些不同的特性。但是,这两个平台的目标是一样的,而且面向的是相同的受众或细分市场,如小型公司或企业。
因此,要在这两种语言中选出一种作为项目的开发语言并不容易,因为这两种语言在各自的领域都做得很好,适合不同的项目。而且不要忘了,不管你什么时候向开发人员问起这两种语言,他们都会根据他们的偏好和技能发表不同的意见。
简而言之,Java 适合 Web 项目,而.NET 框架适合用于开发 Web 服务和 API,尤其是 Windows API 服务。Java 主要用于 Linux 平台,但它也可以运行在 Windows 环境中。
写在后面
总之,我们不可能在.NET 和 Java 之间做出完美的选择。这完全取决于具体的开发技能、底层基础设施、互操作性需求和最终用户环境,因为这两个平台提供了几乎相同的功能,并且针对的是相同的市场。
在两者之间做出选择基本上取决于公司的需求。对于快速应用程序开发(RAD)解决方案,你可以选择.NET,对于大型企业项目,你可以选择 Java。
如果你仍然有疑问,可以与.NET 开发人员或 Java 开发人员交流,他们可以帮助你解决疑问,并根据你的需求为你提供恰当的建议。
