如何在Linux系统上安装软件
1.2w人已加入
本文主要讲解如何在Linux系统上安装软件。
Linux怎么安装软件的
在任何操作系统中,我们都需要安装应用程序来完成日常任务。在Windows世界中,每个程序都有一个简单的Setup.exe或program.zip文件。在Mac上,包就是program.dmg或program.sit文件。在这两个操作系统中,你可以简单地点击它,它会问你一些非常基本的配置问题,比如,你接受许可协议还是你想要安装软件的目录。虽然在Linux中,安装程序/软件似乎很困难,但事实并非如此。
2. 使用apt命令安装Linux软件
使用apt命令安装Linux软件
第二种包管理器格式是DEB,代表Debian。Debian包和APT (Advanced Packagin工具)提供了现在常用的高级特性,比如自动依赖项解析和签名包。Debian包被Debian/Linux使用,一些最常用的Linux发行版,如Ubuntu、Linux Mint、Mepis等。
适用于基于Debian的发行版,如Ubuntu、Linux Mint等。
APT是一种工具,通常用于从软件仓库远程安装包。简而言之,它是一个简单的基于命令的工具,用于安装文件/软件。完整的命令是apt-get,它是安装文件/软件包的最简单方法。这个简单的工具可以告诉您当前正在安装的包,还可以告诉您存储库中可用的包。
apt-getinstall${packagename}
要删除/卸载任何软件,只需使用remove
apt-getremove${packagename}
软件包位于在线软件仓库的某个位置,APT处理用户硬盘上的本地数据库,该数据库包含关于可用软件包及其位置的信息。因此,当键入命令apt-get install qq时,APT将开始在数据库中查找名为qq的包,并在用户键入“y”(yes)后安装qq。为了获得存储库中所有新上传的包,用户需要定期更新APT。
更新APT数据库:
apt-getupdate
若要更新APT数据库,以及升级某些已安装软件可能提供的安全更新和补丁,用户只需使用以下命令即可:
apt-getupdate;apt-getupgrade
记住,我正在讨论的所有包管理工具,将需要用户在root或超级用户,例如,安装软件在debian的基础上的发行版,你将使用apt-get,然后sudo,然后它会要求你输入密码。
sudoapt-getinstallconkysudoapt-getremoveconkysudoapt-getupdate
sudo命令用于临时获取管理员权限。
3. 使用yum命令安装Linux软件
用于基于RPM的Linux发行版,比如Fedora、Red Hat
软件
使用yum命令安装Linux软件
您理解yum不会有任何困难,因为它与apt-get相同。就像apt-get安装Debian软件包一样,“yum”安装RPM软件包。它还可以像apt-get一样从存储库下载和安装包。
yuminstall${packagename}
要删除软件包,只需使用remove
yumremove${packagename}
有一件事需要注意,默认情况下yum不会在用户的硬盘上保存本地数据库。所以不需要更新。但要安装可用的安全缓存和bug修复,请使用以下命令:
yumupdate
如果用户想要更新任何单一的包,然后做以下的方式:
yumupdate${packagename}
4. 使用Tar Balls方式安装
你会记得在Windows中你有Zip file.zip或mac.sit。在Linux中,也有以扩展名结尾的tar文件打包,比如.tar、.tar.gz .tgz,或者别的什么。要解压这些文件,请使用以下命令:
使用Tar Balls方式安装
tar-xzvf${filename}.tar.gz
参数是x用于提取文件,z用于通过gzip进行筛选以进行解压缩(如果文件没有gz扩展名,则将其关闭),v用于详细模式,以便您可以知道发生了什么,f表示后面将有一个文件名。如果您像我一样难以记住命令行选项,您可能想要创建一个名为“untar”的别名来输入这些选项。
该命令将不安装软件,但它将提取存档文件。解压文件之后,您可以通过读取README文件或install file来安装解压文件(因为在那里您可以安装那些特定文件的说明)。
5. 其他Linux打包管理
当然有很多发行版,所以打包管理工具。和SUSE一样,SUSE使用RPM作为它的本地包格式,但是有自己的工具来管理系统上的软件。
Yast是openSUSE Linux发行版以及SUSE派生的商业发行版中使用的打包管理工具。我将在另一篇文章中讨论Yast。
在另一篇文章中,我将介绍一些更常用的包装管理工具,如“dpkg”。其他一些打包管理工具的工作和属性将在那篇文章中讨论。
6. 总结
通过本教程,您应该了解Linux安装软件有多少种方式了吧?其实主流的方式还是系统自带的包管理工具,比如Ubuntu系统上的apt,红帽体系的发行版上使用yum安装Linux软件。
