程序员编程需要守住什么原则
1.2w人已加入
0、不要过早优化
写代码最忌讳的是:情况不明决心大,心中无数办法多。
如果没有弄清楚未来需求的变化而去优化代码,只会让代码变得更复杂,到头来竹篮打水一场空。因为优化可能无法很好实现新的需求,对于优化预期的猜测也有可能是错的,所以将耗费大量的时间和精力。
1、保持代码缩进
对于 while、for、if 语句,还有switch 结构,都需要缩进代码。
整齐的代码缩进可以使代码逻辑更清晰。
2、合理使用空格
虽然空格对编译器和程序的执行结果没有什么影响,但合理使用空格,可大大提高代码的可读性。
3、不要重复造轮子
如果有标准库里的函数可以直接调用,或者有稳定可靠的第三方库,强烈不建议重新造轮子。
C语言标准库所包含的函数功能介绍(1)
C语言标准库所包含的函数功能介绍(2)
C语言标准库所包含的函数功能介绍(3)
假如重新造轮子的话,一定要问下面几个问题:
新轮子有假设吗?
代码实现有bug吗?
代码的稳定有保障吗?
所有可能的情况都考虑清楚了吗?
出问题了能找到维护它的人吗?
4、没有需求的功能不要开发
除非有真正的需求,否则不要随便加上乱七八糟的功能,这只会让代码越来越复杂,最后成为一坨shi。
5、保持技术的更新
科技每天都在快速发展,对于靠coding吃饭的更是如此,所谓的技术很快就会过时。
长江后浪推前浪,后浪也不想被拍在沙滩上!因此,每天抽出点时间学习新东西,保持技术的敏感度。
