无功补偿电容器原理_无功补偿电容器的作用
1.2w人已加入
  无功补偿电容器作为无功补偿装置的重要设备,在配电系统中被广泛使用。今天我们就讲讲无功补偿电力电容器的原理及作用。
  无功补偿电容器原理
  在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种:-种是有功功率P,是指保持用电设备正常运行所需的电功率;另一种是无功功率,是指用于电路内电场和磁场交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电动率。视在功率s表示有功功率和无功功率的矢量和。电感性负载的电压和电流的相量间存在相位差,通常用相位角表示,相位角的余弦称为功率因数。用电设备本身所具有的功率因数称为自然功率因数,多数用电设备的自然功率因数都比较低。并联电容器与供电设备或负载并联,则供电设备或负载所需的无功功率可以全部或部分由并联电容器供给,即并联电容器发出的容性无功使系统无功功率增加,提高了功率因数。
  无功补偿电容器的作用
  电容在交流电路里可将电压维持在较高的平均值,改善增加电路电压的稳定性。对大电流负载的突发启动给予电流补偿,电力补偿电容组可提供巨大的瞬间电流,减少对电网的冲击”。电路中大量的感性负载会使电网的相位产生偏差(感性元件使电压相位超前电流90°),而电容在电路里的特性与电感正好相反,起补偿作用。
  在一定的有功功率下,当用电企业功率因数cosψ越小,其视在功率也越大,为满足用电的需要,供电线路和变压器的容量也越大。这样不仅增加供电投资,降低设备利用率,也将增加线路网损。在电网高峰负荷时,用户的功率因数应达到标准:高压用电的工业用户和装有带负荷调整电压装置的电力用户,功率因数为0.9以上:其他100kVA及以上电力用户和大中型电力排灌站,功率因数为0.85以上;农业用电功率因数为0.8以上。
