一氧化碳传感器的检测原理
1.2w人已加入
  目前检测一氧化碳的传感器按检测原理主要分为半导体型、电化学型和红外型,其主要工作原理及优缺点分析如下:
  1、半导体型
  (1)工作原理及特性曲线
  半导体传感器对气体的敏感度取决于敏感元件被加热的温度。对一氧化碳的检测而言,敏感元件被加热的##温度为100“C以下。这个温度远低于对其他气体(如丁烷、甲烷、氢气、乙醇蒸汽等)的检测温度。可是,在如此低的温度下,一氧化碳的响应速度下降,而且其敏感特性很容易受大气中的水蒸气的影响。
  为了解决这个问题,敏感元件采用从高温到低温交替加热,在高温期间,水蒸气和其他混杂的气体被从敏感元件表面清除,在低温期间,敏感单元可以很好的检测一氧化碳,且具有优良的灵敏度和再现性。
  一氧化碳传感器
  图1为灵敏度特性曲线,可见一氧化碳的灵敏特性很高。(图中的Ro=空气中含100ppm一氧化碳气氛下的传感器电阻值。
  (2)气体响应时间
  根据传感器的检测原理,对其表面素子的加热方式一般是采用脉冲方式,所以传感器气体响应时间较长。
  一氧化碳传感器
  图2为传感器分别放置在70、150和400ppm的CO中。然后取出放置在正常空气中的输出信号模型,其输出信号达到90%饱和水平的响应时间大约为3.3min,恢复到90%基本水平的时间在10min之内。
  2、电化学型
  (1)工作原理及特性曲线
  电化学型气体传感器的检测原理如图3所示。
  一氧化碳传感器
  当电解槽的正负电极上施加一个固定电压后,在作用极和对极上分别发生反应,以一氧化碳传感器为例,其化学反应式为:
  一氧化碳传感器
  总反应是一氧化碳被氧化成二氧化碳,电子流动形成外部电流,电荷平衡则是电解液中的载流子流动来完成。
  电化学式气体传感器的最大特点是:电流与一氧化碳浓度完全成正比,输出信号与气体浓度呈良好的线性关系,所以信号处理和显示非常方便。另一个特点是,因为是常温反应,不需要加热器,所以,电极间电压可以使用干电池,不需要市电,而且便于携带式一氧化碳报警器。
  当然,从检测原理就可以明显看出,电化学式传感器的气体选择性非常高,可以大大降低干扰气体的影响。电化学式一氧化碳传感器的灵敏度特性如图4所示。
  一氧化碳传感器
  在电化学式气体传感器中还有凝胶电化学式和原电池式传感器,在燃气报警中使用较少,不再细讲。
  3、红外式传感器
  红外式传感器的检测原理是:由2种不同原子构成的分子都有所谓偶极矩(偶极长和偶极上一端电荷电量的乘积),当气体上照射了红外光后,就会吸收由该气体分子结构决定了的特定波长的光。
  从吸收光谱的吸收波长可以判定气体的种类,从吸收的强度可以测定该气体的浓度。这种传感器灵敏度、选择性、特别是精度非常高,常用于仪表,但其结构复杂、成本较高,很少用在报警器上。
