三相电能表的技术参数和接线图
1.2w人已加入
  三相电表是用于测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗)电能的电能表,一般工业用电用的是三相电表。
  1)三相电能表的外观及技术参数
  三相电能表
  三相电表的外观及技术参数图4
  2)三相电表的分类
  根据被测电能的性质,三相电能表可分为有功电能表和无功电能表;而根据三相电路的接线形式的不同,还可以分为三相三线制和三相四线制。我们决定是否使用三相三线制还是用三相四线制的电表,是由用户的进线和用电性质决定的。
  如果用户是纯三相制电器,如三相变压器,三相电动机等,可以使用三相三线制的表,三相三线制只能提供380V供电,只有三根线,没有零线,负载不平衡时候无法通过零相回馈电流,容易烧毁用电器。如果用户有单相负荷又有三相负荷(既有220v,又有380v),就要使用三相四线制的电表。
  3)电流参数选择
  电表电流参数既不是越大越好,也不是越小越好,应该与耗电功率相对应。电流要计算所有电器加起来的最大电流,电能表电流参数小了,电能表会烧掉。建议选用电流参数稍大的电能表。
  三相电能表的电流参数选择如图所示
  三相电能表
  电流参数图5
  当电流超过100A的,就需要增加加电流互感器配合电表使用,比如说250A的电表能满足使用,只需要买三个250A/5(50)倍的互感器和一个三相3*6A电表就可以了;如果需要400A负荷的话,就需要配三个400A/5(80)倍的互感器和一个三相3*6A电表就可以了,总之需要多大负荷就配多大的电流互感器。电表用三相6A的就可以。到时候电表的读数乘于50倍或者80倍(根据具体互感器选择)就可以了
  4)三相电表的接线方法
  若线路上负载电流未超过电表的量程,电表可接在线路上,其接线如图所示
  三相电能表
