如何合理选择电动机控制元件
1.2w人已加入
  一、电源开关选择
  目前大多数电动机控制电路中,都选用断路器作为的电源开关,选型时注意几点:
  1)断路器额定电流大于或等于电动机额定电流的1.5~2.5倍;
  2)断路器额定电压大于或等于电动机额定电压;
  2)断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流;
  4)断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流;
  5)断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。
  二、熔断器的选用
  1)熔断器的选用熔断器的额定电流等于或大于熔体的额定电流,其额定电压等于或大于线路额定电压。
  2)熔体额定电流的确定对单台电动机,其熔体的额定电流应等于电动机额定电流的2.5倍左右。对于多台电动机,线路上的总熔体额定电流应等于该线路上功率最大的一台电动机额定电流1.5~2.5倍和其它电机额定电流之和。
  如果电源开关选用断路器作为主电路短路保护,主电路中可以不装熔断器。
  三、接触器的选用
  1)接触器类型的选择根据接触器所控制的负载电流类型选择相应的接触器,即交流负载选用交流接触器,直流负载选直流接触器。
  2)触头的额定电压的选择接触器触头额定电压等于或大于负载回路的额定电压。
  3)触头的额定电流的选择接触器控制电动机时,主触头的额定电流应大于或稍大于电动机的额定电流。
  4)接触器工作线圈电压的选择在选择时,一般是按交流负载选用交流工作线圈,直流负载选用直流电压线圈。若从人身和设备安全角度考虑,接触器吸引线圈电压选择低一些为好,为简化设备一般常选用220V和380V
  5)接触器触头极数的选择在选择时,只要触头极数能满足控制线路功能要求即可。
  四、热继电器的选用
  1)整定电流的确定一般按电动机额定电流选择热继电器热元件型号规格,热元件的额定电流常取电动机额定电流1.05倍。根据热继电器保护特性选择留有一定上下调整范围的整定电流。当电动机长期过载20%时应可靠动作,且继电器的动作时间必须大于电动机长期允许过载及启动的时间。整定电流一般取额定电流的1.2倍。
  2)返回时间的确定根据电动机的启动时间,按3s、5s及8s返回时间,选取6倍额定电流下具有相应可返回时间的热继电器。
  3)极数的确定一般情况下可选择三级结构的热继电器。
  4)下列情况下可不使用热继电器操作次数过多、过频繁;工作时间短、间歇时间长;启动时间过长、过载可能性小如排风扇等。
  五、按钮开关的选择
  按钮开关可根据安装形式和操作方式来进行选择。在选择时,应注意不同颜色是用来区分功能及作用的,便于操作人员识别避免误操作。如红色表示停止,绿色和黑色表示启动、点动或工作;黄色表示返回的启动、出界、正常。
  六、导线的选用
  电力负载为长期工作制的用电设备,其导线截面积按用电设备的额定电流来选择,知道了额定电流可以通过查导线载流表或者口诀估算,这里重点介绍口诀估算。
  导线电流估算口诀:
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
  注意:这个是铝线的估算口诀
  常见导线规格:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、7O、95、l20、150、185
  我们参照上面的常见规格来理解,2.5平以下的铝线直接乘以9就是对应的载流量,往上减一顺号走意思是:4平铝线载流估算应乘以8,如果是6平就乘以7依次顺号减,如果是25平正好乘以4。35平的铝线载流直接乘以3.5,50/70是一组乘以3、95/120是一组乘以2.5依次双双成组减点5。温度超25°再乘以0.9,如果线管里穿2根导线载流量再乘以0.8,穿3根导线就乘以0.7,穿4根载流量就乘以0.6。穿线太多散热能力越差,铜线的算法也是升级算。
  根据此口诀:25平的铝线载流量也是100A,那么16平的铜线载流量也是100A,如果考虑到温度和穿3根导线的因素,那么最终的载流量也是70A左右。
  控制元件
  选择电缆时需要注意几点:
  1、当所选择的电线、电缆截面积大于95平方毫米时,宜改为用两根小的截面积代替;
  2、移动设备的橡套电缆铜芯截面积不应小于2.5平方毫米;
  3、动力线路铜芯线截面积不应小于1.5平方毫米;铜芯导线可与大一级截面积铝芯线相同使用。
