电机综合保护器工作原理及接线方法
1.2w人已加入
  电机综合保护器工作原理
  保护器应用控制很简单,三相电源线穿过保护器接电动接线端子,保护器输出一组无源常闭触点串联在控制回路中,当电动机出现断相、过载、堵转、三相不平衡等故障时,保护器动作,内部继电器就吸合动作,其常闭触点断开,通过端子3和4连接控制回路,切断接触器线圈工作电源,接触器主回路三相触点断开,电机失电停转。另外还有一组工作电源(工作电压有380V、220V,根据你选择实际保护器而定)
  电动机综合保护器实际接线方法
  下面以上图这款电机保护器作为例子,演示保护器实际接线方法,3和4是保护器输出的无源常闭触点、1和2是电源输入端(电压380V)。
  这个电路工作原理是,工作时,按下起动按钮SB2,交流接触器KM线圈得电吸合,且KM辅助常开触点闭合自锁,说明电动机及电源均无故障(内部继电器的常开触点已在操作之前闭合了),此时,交流接触器KM三相主触点闭合,电动机得电运转工作。
  当电路出现断相、过载、断相、过载、堵转、三相不平衡等故障时,保护器内部继电器动作,端子3和4内部触点断开,从而切断了外部接触器KM线圈回路电源,KM线圈断电释放,KM三相主触点断开,电动机失电停止运转,从而起到保护作用。
